查看: 26992|回复: 54
mastercam求助?
发表于 2002-7-10 21:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2002-7-15 21:48:53 | 只看该作者
faint!!!!!!!!!,哥们,还是去看看书吧,你这样就是慢慢的与你说也说不清楚的,这些是精加工策略,如平行,放射,等高,三维等等。建议你先去看看书
发表于 2002-7-15 23:57:34 | 只看该作者
Parallel  平行加工刀路,原来精加工的主要选项,但起始和收刀刀纹粗
Radial    旋转加工刀路,圆弧或旋转工件的主要刀路,但里面细外面越远越粗
Project  投影刀路,延面外形或清角的主要刀路,但有时刀路会投到阿富汗去
Flowline 单曲面沿曲率刀路,4.0时代的主要刀路,现在如同鸡肋
Contour 等高外形,较高工件加工的主要刀路,一层层剥皮好过踩刀蛮干吧
Shallow  浅平面刀路,有时配合等高外形用用
Pencil     如同其名,我可不敢用来清金属的根,石墨可能还可以吧
Leftover 清角刀路,小东西可以算算来偷懒,大东西就等着死机吧
Scallop   环绕等距,现在我精加工的主要刀路,还算平稳,但刀路呆板,很多时候不知道逢山绕道,过河搭桥,一个外形算到底,需要人为开导
发表于 2002-7-16 02:43:36 | 只看该作者
其實就如 "西坡居士" 所言, 看書吧! 而 "bababom" 的發言也做了 "基本上" 的說明!
就我自己的 "經驗" (我是 "理論工程師", 只玩過一點):
Parallel (平行加工) 及 Scallop (環繞等距) 這兩種的加工路徑,  應能大部份的完成所需; 而在 Parallel (平行加工) 進一層的選單裡, 可以在去設定刀具路徑與 X (or Y) 軸的夾角; Scallop (環繞等距) 這方式, 在則不會自行判別加工路徑是否已在工件外, 仍是依照 "加工" 的方式直到完成! (如在一個 100x100 的四方形工件上要加工出一個直徑為 80 凸出的圓柱, 它所產生的路徑會以同心圓的方式並且涵蓋到  直徑 141 (sqrt 100^2) 的範圍, 浪費不少的時間!
平行加工 (環距廣義的來說還是屬於平行加工的一種), 在遇到曲面變化大的情形 (如拔模面時), 雖然它投影到加工平面的距離 (切削間距) 可能只有 0.1mm, 但投影在曲面上的距離, 可能會是 1.0mm, 此時自然就無法有個平滑的加工結果出來, 那就可能需要改用 Contour ( 等高外形) 或 Shallow (淺平面) 的方式來下刀!
Project (投影刀路) 則可利用以經存在的刀具路徑, 直接進行加工. 如你可以設定某種的刀具加工參數, 但不用來作真實的加工, 而是利用它產生出的 "路徑", 來給另外一隻刀具使用; 又或考慮刀具的磨損, 而在最後一刀時, 用新的刀具, 此時即可採用!
Leftover (殘料清角), 因為平行或環距加工的關係, 雖然加工間距夠小, 但有時仍然無法把兩個面的交接處加工得很 "乾淨", 那就可以用 Leftover (殘料清角) 讓它珍對這些的 "角" 再走一次!
发表于 2002-7-16 08:26:54 | 只看该作者
需要人为开导 ?
怎么开导法,bababom兄?
发表于 2002-7-16 11:08:46 | 只看该作者
谢谢!!楼上的大哥!
发表于 2002-7-16 13:45:56 | 只看该作者
a7web wrote:
需要人为开导 ?
怎么开导法,bababom兄?
举个cimatron-e的类似图例,以下两个刀路哪个加工起来更好,大家心里都应该很清楚的
发表于 2002-7-16 13:48:16 | 只看该作者
图2
发表于 2002-7-16 14:41:12 | 只看该作者
当然是第一个好,是怎么开导的,我不懂你的意思
是不是环绕加工的一个参数可调?
发表于 2002-7-16 15:13:34 | 只看该作者
对呀,我也不是很理解!能不能讲的详细点!
GMT+8, 2025-4-19 12:08 , Processed in 0.030551 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
