查看: 16222|回复: 6
【求助充模问题
发表于 2003-9-28 08:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大大们请教一个问题,我在实际中碰到这种情况:我在MOLDFLOW中分析一个塑料件成形(用锁模力1500TON的注塑机),在MOLDFLOW中显示注塑中所需的锁模力超出了1500TON,达到了4000TON。但实际中,却可以成形,这是为啥呀?
发表于 2003-9-28 09:14:44 | 只看该作者
工艺条件是否一致?
发表于 2003-9-29 15:12:34 | 只看该作者
按照我的计算,就算工艺条件怎么调,模腔压力都超过了最大锁模压力,可实际情况却不是这样。
有的时候要用螺杆曲线来做填充控制的。如果方便你可以把你的模型和实际工艺条件发给我看看。我做了很多个类似大拟合分析不会象你们说的那样差很多的。
发表于 2003-9-30 09:17:11 | 只看该作者
我也遇到一个问题,实际填充时间10秒,可分析结果只有4秒,怎么调工艺都是4,5秒,那些设计模具的对MPI都有点不屑一顾了
发表于 2003-10-4 20:33:02 | 只看该作者
kaulaa
su27f22
  你用的是自动填充分析吧。自动的结果都不是那么准确的。只是给你一个大概的参照。MPI分析时填充时间可以设定的。你想几秒都可以。
发表于 2003-10-4 22:12:32 | 只看该作者
Suni Lee wrote:
kaulaa
  su27f22
如何设定呀
发表于 2003-10-4 22:26:33 | 只看该作者
injection time:
GMT+8, 2025-4-22 06:22 , Processed in 0.030827 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
