查看: 16334|回复: 7
【求助】ug undo功能消失了。
发表于 2003-9-28 09:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   怎么搞的呀。。
发表于 2003-9-28 09:52:03 | 只看该作者
什么时候遇到的?
建议不用UNDO,而用DELETE,因为UNDO是要计算的而DELETE是不要计算的,省时间。
发表于 2003-9-28 11:25:05 | 只看该作者
小鹿 wrote:
什么时候遇到的?
  今天在做曲面的时候。。 一连删除几个曲面。。但不能UNDO。。
  删除一个也不能UNDO
  重启就没了。。 因为在之前。。出过类似于内存出错的。。
  和出现内部错误。。 因为我UG系统没更新啊。。
我用的还是1.0.0.21  老大。UG那个1.3的更新在那。。
  给个地址。。谢谢。。::g::g::g::g::g::g
发表于 2003-9-28 15:41:59 | 只看该作者
这样不好哦,偶删了。——     小鹿
发表于 2003-9-28 19:14:09 | 只看该作者
自己画一根直线,然后再用undo,前面的undo有可能会恢复!
发表于 2003-9-28 19:16:20 | 只看该作者
  可能在特殊情况下发生的吧。。  :)。。 看了我上面的贴吗??:I:I:I
发表于 2003-9-29 17:25:29 | 只看该作者
可能是內存衝突了.記憶被沖掉了.
发表于 2003-9-30 09:50:56 | 只看该作者
偶也碰到过,好多次了,常报告内存出错,然后我把出错之后的都删掉,就没事了!
GMT+8, 2025-4-27 01:50 , Processed in 0.027675 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
