查看: 16118|回复: 7
请教斑竹,各位高手,为何找不到零件图?急!急!急!
发表于 2003-9-28 12:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是这样做的
1。file>import>"i-deas libray data>ok>选pak文件,提示需要转换,ok,在dos中转换完毕,提示重新import并选原文件名(已覆盖的)>点“creat missing">import.
点“manage bins">"gets item library"似乎完成,就是“check out"不到零件,
请高手指点
发表于 2003-9-28 15:40:07 | 只看该作者
你要打开的图是什么图吖?
如果已check out,再在MANAGE BINS里找,用GET...
如果不能check out,尝试用COPY,再在MANAGE BINS里找,用GET...
发表于 2003-9-29 00:34:45 | 只看该作者
你好 ,斑竹 ,这是日本公司的一个cd,瞧不起中国人,给我们出的一个难题,由于有协议,不能把它的原文件附上,你说的办法我都试过,check out,copy  就是出现图上的提示,不能继续下去我还有一个贴子,你看一看,给我一个答复
发表于 2003-9-29 10:50:04 | 只看该作者
文件的后缀名是什么吖?
是*.MF1 ,*.MF2,还是*.PRT?
说清楚一点.
发表于 2003-9-29 12:42:23 | 只看该作者
part已被check out 了,用 copy
或在library中去掉check out lock 即可。
发表于 2003-9-30 09:33:30 | 只看该作者
楼上说的很是正确,其实日本人并没有做手脚,只是他们在打包EXPORT库文件的时候,library中的零件是CHECK OUT的状态,也就是零件设计者在模型文件中把零件CHECK OUT,占有了零件的修改权,所以你是不能CHECK OUT输入的library中的零件的。如果熟悉IDEAS的数据管理的话,应该很容易改掉library中零件的状态。
日本人的IDEAS用的非常好,要想打倒日本人,至少三维软件要用的比他们好,才有可能设计出比F-2,金刚级,90式更先进的武器,让日本人收敛一下嚣张气氛,严重抗议日本9.18在珠海的集体买春行为,打倒日本人!!!
发表于 2003-10-1 08:49:40 | 只看该作者
各位高手说的对,现在图是已经打开,谢谢各位,但还有一些工作,包括分析,那位高手对此有兴趣,请看在下的另一个贴子。
发表于 2006-6-29 11:47:44 | 只看该作者
打倒日本人!!!
GMT+8, 2025-2-4 09:49 , Processed in 0.025584 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
