查看: 18505|回复: 11
CAXA电子图板XPr2新品上市
发表于 2003-9-28 18:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA电子图板新品上市
https://www.caxa.com/caxaxu/2003_09/no50_3.htm
多快好省
兼容AutoCAD
2003年9月底,CAXA电子图板XPr2新品发布,翻开了电子图板发展新的一页。电子图板更突出了“多快好省,兼容AutoCAD”的特点,这也是众多用户选择电子图板的主要因素。“多快好省”就是“用户多、套数多,学得快、绘图快,图库好、标注好,时间省、费用省”的简要概括。“兼容AutoCAD”则是适应目前软件规模化应用的数据互联互通的整体要求。
多年来众多用户选择电子图板,是对电子图板能为用户很好解决问题的肯定,也是对电子图板能为用户不断解决发展过程中出现的新问题的肯定。10万正版用户,占据正版CAD/CAM软件市场的半壁河山,8年来在CAD/CAM市场上销量年年夺冠,清华同方、云马飞机制造厂、远大空调、开封空分集团等众多企业集团相继规模应用等等,是CAXA电子图板成长的一个缩影。没有最好,只有更好。由于用户基数在不断扩大,应用广度和深度在不断提高,用户也给CAXA提出了更高的要求,我们只有不断攀升,与用户一起成长。近年来,越来越多的用户给我们反馈,希望我们在操作习惯、数据接口方面与AutoCAD全面兼容,让图库符合最新国标并增加更多的图符,支持更多型号的打印机,电子图板的老版本能打开新版本等等。我们也对用户的要求及时响应,在CAXA电子图板XPr2中很好的解决了这些问题。
与AutoCAD兼容
CAXA电子图板XPr2最主要的特点就是兼容AutoCAD,特别是在操作风格习惯和数据接口方面做了大量的工作。
数据的兼容
1.正确读入DWG/DXF格式的文件
1)电子图板XPr2能够打开AutoCADR13/R14/R2000/R2002版本的DWG/DXF文件,保证线型、图层、颜色和文字风格的匹配。方便CAXA电子图板的用户与使用AutoCAD的用户交换数据。让从使用AutoCAD改为使用CAXA电子图板的用户能够保留和利用原来的数据资源。
2)读入DWG文件时,增加按颜色匹配线宽的高级选项。增加打印时按颜色设置线宽的功能。保证用户在电子图板中可以按所熟悉的AutoCAD方式处理线宽。
3)提高对不同文字编码的处理能力,能够正确读入含有繁体中文标注的AutoCAD文件。保证读入的DWG文件包含的字符和文字等在电子图板中不出现乱码。方便电子图板用户与港、台地区的AutoCAD用户交换数据。
2.正确输出DWG格式的文件
电子图板XPr2.0可以正确输出R12/R13/R14/R2000/R2002版本的DWG/DXF格式文件。增加批量转换电子图板的数据为DWG格式数据的功能。方便AutoCAD用户利用电子图板的数据。
3.正确编辑和显示输入的AutoCAD文件
保证读入的DWG文件的尺寸和文字风格与电子图板对应,使得在一幅图纸中可以同时显示不同的尺寸风格。使得电子图板用户读入AutoCAD文件后能保持相同的图面效果,并进行风格的编辑修改。
风格的兼容
1.操作界面的兼容:电子图板相同功能的图标设计与AutoCAD相似。使得熟悉AutoCAD操作的用户不用学习就可掌握电子图板操作。
2.增强自定义操作界面的能力
1)包含电子图板所有功能操作的工具条可以一起摆放在操作界面上。使得使用大屏幕的用户可以一次选择操作电子图板的任何功能,并按自己已经熟悉的AutoCAD方式配置操作界面。
2)能够保存客户自定义界面配置并重新加载。使得用户由于某种原因重新安装软件后,能够一次恢复原来的界面配置。或将界面设置共享给其它的电子图板用户。
3.操作方式的兼容:在状态栏增加显示目前执行的功能的键盘输入命令的提示。使得习惯键盘操作的AutoCAD用户能够快速掌握电子图板的键盘命令。 
新增和更新国标图库
CAXA电子图板XPr2除了具有兼容AutoCAD特点之外,还在CAXA电子图板XP的基础上做了大量的工作,如更新图库、增
   加图符,提供更多快速绘图手段等等。
1.参照最新的国家标准更新标准件图库:按照国家最新发布的标准修改国标代号和标准规定的各种图形参数。使用户在设计过程中引用最新的国标代号和标准件图形。
2.根据用户要求新增标准件、图符等图库上千个:在图库大类中增加一个新增图库大类,按新国标补充螺母、螺栓、运动机构简图等图库、图符。总共增加标准件图符6000多个。为用户提供更多的标准件和图符选择,提高绘图效率。
3.提供图符的导出功能:提供将本机上的图符导出的功能。方便用户共享和交换自定义的图符和图形库。
提高打印质量支持更多型号的打印机
CAXA电子图板XPr2不但支持市场上主流的Windows驱动打印机和绘图仪,提供指定打印比例、拼图、排版等多种输出方式,此次改版修改和更新打印控制程序,支持更多型号的打印机。
1. 修改和更新打印控制程序:支持更多型号的打印机,修改用户反馈的打印问题多处。保证电子图板的用户能够高质量的输出打印设计完成的图纸.
2.增加图纸打印时的定位方式:在打印图纸时,可以指定图纸的左上角作为定位点。使用户可以方便选择打印的区域,充分利用图纸幅面。
提供更多快速绘图的手段
CAXA电子图板XPr2还将以前需要多个操作步骤才能完成的功能集成为一次完成,提高绘图效率。 
1. 提供一次定义图纸标准的功能:用户可以通过一个功能选项完成定义图纸幅面、图框、标题栏和明细表、零件序号格式的工作。将以前需要执行多个功能才能完成的工作一次完成,提高工作效率。
2. 提供快速绘制一定长度直线的功能:对于已经确定方向的直线可以直接输入直线的长度,绘制一定长度的直线。方便快速绘制长度一定的直线。
3. 输出电子图板V2格式的文件:在保存文件时,增加了另存为电子图板V2格式的选项。方便使用不同版本的用户之间交换数据。
发表于 2003-9-29 23:07:19 | 只看该作者
呵呵,又有东西干了。
发表于 2003-10-1 14:56:20 | 只看该作者
但愿是个好东西
发表于 2003-10-7 09:45:01 | 只看该作者
XPr1.1可直接升级吗?
caxa的网页上怎么没见到啊,还是200303啊~~
发表于 2003-10-10 11:28:56 | 只看该作者
可以升级了,10月1日以后就可以了,有普通版和专业版两种
发表于 2003-10-11 01:19:16 | 只看该作者
有什么区别?
发表于 2003-10-11 07:46:41 | 只看该作者
普通版和以前的升级一样,国标为2000的新国标。专业版在普通版的基础上增加了三维接口和个人协同管理的工具
发表于 2003-10-14 08:53:01 | 只看该作者
https://www.caxa.com/download/gengxin.htm
上面这个链接怎么没有啊?
请楼主给个链接,谢谢!
发表于 2003-10-14 09:06:59 | 只看该作者
顶楼上的,不知道在哪里能下的这个东东!
发表于 2003-10-14 21:42:41 | 只看该作者
现在那里有?
GMT+8, 2025-4-20 14:52 , Processed in 0.029884 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
