查看: 16366|回复: 6
【求助】关于EMX的几个问题
发表于 2003-9-28 19:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚摆弄了几天EMX,有几个问题请教
1:在做顶杆的时,定位点如何设置?一定要位于分形面上吗?我作了高于产品表面的点,不知道高出产品面的顶杆如何去掉?(曲面的)
2:滑块如何设置,我如果在分模模块下已经把整个滑块做好了,能否在EMX中使用?看动画教程上是先做要抽的部分,然后调用标准滑块装配上去的。
3:斜顶呢?如何搞?自带的标准库好象都不能用,能否用自己的?如果这些部件都可以用自己做的零件,那么会不会影响开模模拟?
发表于 2003-9-28 20:03:54 | 只看该作者
点做在型心的表面上,高出部分可以勾选对话框切除~~
后面两个偶还没搞懂~~研究中~~
发表于 2003-9-28 21:49:24 | 只看该作者
  后面两个偶还没搞懂~~研究中~~
是不是钩选曲面切除? 好象没反应啊?是不是我顶杆超过了产品太多的原因?
发表于 2003-9-29 05:58:29 | 只看该作者
我也经常碰到,没有办法切的。只能后续完成呀!复制面后再切吧!有时候也会成功的!
发表于 2003-9-29 12:22:32 | 只看该作者
jxf223 wrote:
刚摆弄了几天EMX,有几个问题请教
根據我們的經驗:
1:頂針的點可做在產品的公模面,這樣打出的頂針不會高出成品,
如果成品是曲面的,也沒關系,因為反正隻是一種表達方式,你把曲
面上的頂針做好相應的防轉表達即可。
2:對於滑塊,隻做模仁部分即可,其它部分到emx中調用,如果是整
體式的滑塊,再把本體與模仁部分相加即可。一般本體不在分模中做,
因為emx中的本體上設定了很多參數,如果你做好了本體,就不好調用
其它的部分了。
3:斜頂部分,emx提供的好像都用不上,我們都是自己再定義的。我
上傳了幾種,你可去https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=看看,與你們用的標準是不是一樣的。
发表于 2003-9-29 15:39:25 | 只看该作者
楼上的各位高手,近来学习模具遇到一个RUB,在塑料件MOLD设计到RUNNER(流道)时,按照步骤到最后就是不成功,到runner(流道)设计中,提示我“搜索"<装载点>/apps_data/mold_data/sections/"目录失败,要不就是精度不匹配,现在很是迷茫,还请高手给予指点一二。
谢谢!!!!!!!
发表于 2003-9-29 18:52:21 | 只看该作者
刚摆弄了几天EMX,有几个问题请教
     A: 可以在做顶针的时候任意点(SKETCH)
     B: 先做好的辅助点。可做在PART上,或分型面上。
     C: EMX顶针自动CUT时好时坏,可手动CUT之。
     A:可以用但要声明,或和并之。
    A:库里的可以用,但最好自己客户化。
GMT+8, 2025-4-16 01:36 , Processed in 0.030687 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
