查看: 17447|回复: 8
e版电极加工问题
发表于 2003-9-29 20:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问e版如何实现:
IT12版(surface offset 给成负值(如果放电间隙是0.2,则精加工的surface offset=-0.2)) 的功能,我试过曲面公差补正不能设负数,如何解决?
谢!
BA
发表于 2003-9-29 20:32:10 | 只看该作者
it和E的加工几乎是一样的,曲面公差补正是什么意思?到底是补正还是计算精度?surface tol是指曲面离散精度,通常我们叫计算精度,surface offset是指加工余量.在IT或E能否设定负的加工余量,与加工方式和所选择的刀具有关.定义的负余量不能小于刀具园角半径.也即,平刀在3D曲面加工中不能定义负余量.但是所有这些限制在CIMATRON新产品QUICKNC 4.0都不会存在,它可以在加工之前设置零件最终余量,这个余量可以是负植,系统自动对模型进行偏移,与所选的加工刀具没有任何关系!
发表于 2003-9-29 22:04:55 | 只看该作者
我是自学E4。0不会IT版,模型当电极加工时用平刀10MM怎么样把火花位
0。2MM加工进去,可否设定刀具直径为9。8MM ,有何更好办法?
多谢!
BA
发表于 2003-9-30 10:20:17 | 只看该作者
上贴中,我已经讲到平刀在3D加工中是不能定义负余量(到目前为止,我还没有发现有那种软件能做到这一点)10mm平刀设定直径为9.8mm,只是在某些情况下,可以。但是大多情况下,不行,主要是我们只是修改了刀具直径,而刀具长度并未改变,零件加工形状的不同,导致刀具切削的位置不同,这样我们不能准确保证零件所有表面的余量是均匀的。你可以画个图看看!这个问题应该不难明白!最安全的解决方法是将模型偏移!这个在cimatron的新产品quicknc由系统自动解决!
再者:放电间隙0.2mm,刀具应该设定直径9.6mm而不是9.8mm!
发表于 2003-9-30 10:57:07 | 只看该作者
平刀在3D加工中是不能定义负余量据说quick nc4.0可以办到
发表于 2003-9-30 11:50:28 | 只看该作者
在quicknc4.0也不能对平刀定义负加工余量。quicknc4.0有这样一个参数part offset,定义模型最终加工余量。如果我们定义这个参数为负,即使我们用平刀加工到零位,但是实际上已经加工了负余量。所以www.unigenius.com/cax上讲,quicknc4.0可以对任意刀具定义负余量。我个人认为这样的讲法不准确!
发表于 2003-9-30 20:41:05 | 只看该作者
老兄,那你觉得在改刀具半径的同时再把坐标降一个火花间隙,铣出来的的电极表面火花位是否行??
我们这里一直是用这种办法来用平刀加工电极的。有一些误差,但是不大。差不多可以忽略了
发表于 2003-9-30 23:51:51 | 只看该作者
Catia V4 的CAM可以... 另外球刀可以負值超過刀具半徑.... 可惜..算得太慢..)
发表于 2003-10-1 00:08:26 | 只看该作者
多谢二位!
可是我不懂降坐标怎么做,我很想从事CNC,但以前只会Solidworks.
现在自学Cimatron E4.0 , 以后面对复杂曲面造型及打点文件时
可否建议学习计划及可处有买E进阶实例方面的书.
另外学<<UG nx1>> and <&ltroE WF>> 哪个实用?
多谢 !
BA_Ren@163.Com
13567540532
BA 30/9/2003
GMT+8, 2025-4-26 06:23 , Processed in 0.023906 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
