查看: 17185|回复: 14
请教一个曲面问题。
发表于 2002-7-12 11:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有更好的方法做这个曲面。
发表于 2002-7-12 11:36:48 | 只看该作者
这是part.
发表于 2002-7-12 15:10:43 | 只看该作者
你會這樣問,應該是「無法做出薄殼」吧?
這是所謂的「三角面」及「尖端收斂」的狀況
這種是 pro/e 常見的問題
你先參考下圖,看合不合你的需要
发表于 2002-7-12 15:15:37 | 只看该作者
发表于 2002-7-12 15:31:31 | 只看该作者
如何???
发表于 2002-7-12 17:26:47 | 只看该作者
破衣人 wrote:
你會這樣問,應該是「無法做出薄殼」吧?
這種是 pro/e 常見的問題
你先參考下圖,看合不合你的需要
我的可以做壳。但总觉不顺。可不可以上传附件。谢谢。
发表于 2002-7-12 17:50:44 | 只看该作者
自已改了一下原稿。应该可以了。
想请问一下破衣人。是否更改了我的原稿啊。
发表于 2002-7-12 18:10:07 | 只看该作者
曲线尽量少断点
  这样就好一点的
发表于 2002-7-13 12:11:20 | 只看该作者
既然你已有原稿,附件,我是不會去改它的
不過如果這是一個外觀曲面,沒有配合尺寸問題的話
我會建議你用 spline 來完成,可以達到較好的曲面品質
如果是用你原來的作法,是可以做殼沒錯
但絕對無法超過 2 mm
問題就出在尾端的收斂點(可以用 surface analysis - gauss 分析看看)
主要有幾個問題:
1. 曲面範圍太大,骨架線太少,做出來的曲面是電腦自動產生的
2. 無法產生標準的四個邊界,且曲率變化過大(此為主要問題)
3. 用boundrysurface 時,第一,二方向的選擇很重要
你可以參考下面的圖,這是另一種作法:
雖然中間還是無法產生「四個邊界」
但因為曲率的變化小,所以做出來的曲面品質會比較好
這種作法「薄殼」可以達到 8 mm
試看看吧!
发表于 2002-7-13 14:28:59 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟 。
GMT+8, 2025-4-28 05:54 , Processed in 0.041967 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
