查看: 17282|回复: 5
【讨论】autocad图纸输入到sw后的问题
发表于 2002-7-13 16:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近的工作中,大量的图纸,设计是用sw完成的但sw的出图纸,对规则的几何体还可以,遇到曲面都是无法标注尺寸的,因此就导入到aotuCAD中进行补充标注,然后导回来,但回来的时候,多了很多图层,原来在sw里只设置三个图层。还有就是所有的圆弧都自动生成了圆心的点,多的密密马马的。还有就是,sw出图纸我一个不大的产品,出a0的图纸,感觉不复杂,但每次存盘要用5到10分钟,而且出图纸的过程中也很慢,最慢的时候我半个小时只标了5个尺寸,我要昏倒了,我点鼠标一动一下图纸都要刷新半天。唉,我的机子不算太差啊,p3 800。256ram  g450的显卡,但这次弄的我火大了,一天说要检查一个线路,要停一会电,我只有说,先给10分钟吧,^_^,为什么sw出2维图纸的时候不能像aotucad那样很利索的!
不知道各位对,sw出工程图纸有什么想法和意见。不吝赐教!谢谢先!
发表于 2002-7-13 18:02:49 | 只看该作者
这个。。。
SHADOW经验多些
导出去了就在那里出图好了
干么回来呀
嫁出去是个小媳妇儿乖乖的
一回来成了小姐脾气大大的
发表于 2002-7-14 08:43:48 | 只看该作者
还是直接在SW里出图算了,没有必要再重新返回来的,最多也只是导DWG图到AutoCAD中进行重新修改。SW的二维出图是基于三维实体之上的,因此有着尺寸关联性可以利用(这是最重要的,其次是SW里标注功能基要类似于GB,所以才成为AutoCAD的替代品),而变成DWG再导回来,这个优越性就没了。
但对于有点标注在SW中不能实现的情况,可以在SW中以构造辅助点、线的方式弥补,其次,每一个视图都有一个零件目录树,可以点中其中的某个草图显现,然后引用它,这样就可以画出原来的如应用了Loft之类而不能标注的标注,当然,也可以在零件图中画一些没有附加特征的(关联)草图以应付视角不对的问题。
发表于 2002-7-14 09:28:24 | 只看该作者
  我也觉得用Solidworks出工程图相对于AutoCAD来讲还是麻烦了些,好像也没有特别好的方法。不知各位对它的印象怎样?实用吗?
发表于 2002-7-15 20:54:10 | 只看该作者
哈哈,习惯了的话你是不会再去用AutoCAD了的。而且SW里有很多AutoCAD不能提供的功能,如Edrawing,着色出图,尺寸关联----
发表于 2002-7-17 08:23:43 | 只看该作者
谢谢几位的意见!
GMT+8, 2025-4-29 01:18 , Processed in 0.022643 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
