查看: 16406|回复: 13
【求助】style问题,
头像被屏蔽
发表于 2003-10-4 10:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2003-10-4 10:54:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-4 10:57:32 | 只看该作者
有两个人,A和B。A是B的爸爸,同时B又是A的爸爸。这能成立吗?肯定不行!!!
所以你要注意做线时,参照的选取是否正确!!
头像被屏蔽
发表于 2003-10-4 11:01:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-4 11:03:53 | 只看该作者
fuyun12345 wrote:
qyfisjohnny兄,谢谢你,但是我还是不怎么明白,那我该怎么选取参照呢?
具体问题,具体分析,如果可能发个part,我看看!
头像被屏蔽
发表于 2003-10-4 11:07:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-4 11:13:22 | 只看该作者
好了
发表于 2003-10-4 11:18:08 | 只看该作者
那条内部曲线一定是先做完曲面以后,重定义又做的曲线吧?
捕捉点捕捉到了曲面的边界,肯定不行,如果捕捉到曲线的边界就好了,所以只要编辑一下那条内部曲线,问题迎刃而解!!
头像被屏蔽
发表于 2003-10-4 11:21:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-4 11:22:39 | 只看该作者
以前我也遇到过这样的情况,其实相通了很简单,你尝试一下在style状态下把曲面删除,会提示那条内部曲线也会被删掉,证明曲面是曲线的父特征。如果再用这条曲线去定义曲面,那么曲线不是又变成了曲面的父特征吗?也就是说:参照产生了循环。两个人之间,只可能有一个父亲,一个儿子。明白了吧!!
GMT+8, 2025-2-25 00:26 , Processed in 0.035103 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
