查看: 16093|回复: 8
【求助】實體特徵的插入或重組
发表于 2003-10-6 09:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问CATIA可以与PROE一样的进行修改,插入动作吗?
发表于 2003-10-6 09:47:52 | 只看该作者
举个例吧
发表于 2003-10-6 10:18:49 | 只看该作者
例如作产品时可不管拔模角度,但在作模具时可以修改它,将拔模角加上去,用catia呢? thanks
发表于 2003-10-7 08:51:18 | 只看该作者
可以的.在模型树中选你要插入的地方,击右键选Define in work object.不过我感觉在CATIA中插入特征是一件危险的事
发表于 2003-10-7 16:51:06 | 只看该作者
會嗎?有什麼危險的地方?
头像被屏蔽
发表于 2003-10-8 08:57:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-8 13:17:00 | 只看该作者
危险是有的,不过没生命危险!哈哈 ,插入零件一定要小心,有时后面的操作会变得不可行,产生混乱!还是不建议用这种方法!
发表于 2003-10-9 13:33:10 | 只看该作者
那如何办?
发表于 2003-10-10 11:15:56 | 只看该作者
如果插入的特征在产品链上是合理的,就没有任何风险,效率也很高!不合理的操作,比如现在有2个台阶,再起上面建有别的特征,而被你改后没有此2台阶啦,用ug\ptc照样出问题!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-4 13:46 , Processed in 0.027349 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
