查看: 17801|回复: 2
【推荐】UG文件的压缩保存
发表于 2003-10-6 10:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当通过e-mail送一UG文件到某人时,常常会受附件尺寸大小的限制。
你可以通过∶
1. 选择文件->选项->存储选项…
2. 激活压缩保存部件,如下图所示。
3. 再选择文件->保存
这样将收缩文件尺寸约40%,下一次打开它的时候不需要解压缩、也不影响打开的时间。
发表于 2003-10-6 10:55:08 | 只看该作者
ug_metric.def中修改一下就可以了:)
  1. ! Part file compression on save
  2. !                        -  Indicates whether the Parasolid portion of
  3. !                           the part file should be saved compressed
  4. !
  5. ! Valid options are:  [no, yes]
  6. !
  7. UG_compress_part:       [color=red]yes[/color]
复制代码
发表于 2003-10-6 15:11:18 | 只看该作者
不错!
GMT+8, 2025-4-25 09:48 , Processed in 0.020534 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
