查看: 16530|回复: 6
【求助】尺寸驱动或参数化
发表于 2003-10-6 15:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问该图如何驱动
发表于 2003-10-6 18:55:44 | 只看该作者
估计没有好招。
发表于 2003-10-6 21:23:55 | 只看该作者
用其它软件可以做到吗?
发表于 2003-10-10 13:56:10 | 只看该作者
inventor!
发表于 2003-10-10 14:16:08 | 只看该作者
qinliyun520 wrote:
请问该图如何驱动
没看懂要实现什么
为什么要尺寸驱动?驱动什么?参数化什么?是让机构运动起来还是让零件图形修改变形?
用CAXA三维做,就很容易了:
先建零件(也可参数化),
完成装配,
添加约束,施加动画
出二维图
完成标注
是不是要做这些呀?还是别的什么?
发表于 2003-10-13 15:53:26 | 只看该作者
qinliyun520 wrote:
请问该图如何驱动
术语用错了
“尺寸驱动”、“参数化设计” 指的不是这个,指的是零件大小、形状的参数化设计。
你提供的是一个装配体,如果要他动起来的话,
就是制作动画(或者叫“四维图”)。
发表于 2003-10-13 15:56:57 | 只看该作者
制作 动画的话,
前提是,你要指定一个主动件,
你可以把装配体文件(三维模型)传上来,
让网友或者我可以帮你做做看。
GMT+8, 2025-4-20 06:30 , Processed in 0.115515 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
