查看: 15695|回复: 5
哪位高手能用曲面截除实体?
发表于 2003-10-6 20:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一圆筒形构件,想实现沿曲面法线方向截除。我的思路是,在中间先建一条平面曲线,向内表面投射产生一条封闭曲线,然后有封闭曲线向外表面投射产生一条封闭曲线。然后由内外两条封闭曲线形成一个曲面。我的目的是想用这个曲面截掉(solidify)圆筒构件的多余部分而得到我要的造型。但不知怎的?就是截不掉。显出错误信息后,曲面里的那些棕色“+”号是什么意思?请大虾帮忙。
发表于 2003-10-6 22:36:30 | 只看该作者
你的实体与面有相切的情况
发表于 2003-10-6 23:06:26 | 只看该作者
战神兄真奇才也!我苦思很久的问题,您信手解决。真是太谢谢您啦!
发表于 2003-10-6 23:30:24 | 只看该作者
不过说来很惭愧,除掉佩服我还是没有理解您所说的面和实体相切究竟有什么问题。我看您是增加了一个(INDEPENDENT GEOMETRY ID 3974)的FEATURE,这有什么用处?也许我的基础太差啦。如果您觉得解释起来太烦,可否推荐一本相当的书给我?我还碰到过另外一个问题:如倒曲线边角倒不下去(如这个构件中新割出来的两条曲线边角),也是出现那个讨厌的棕色“+”号。还请仁兄不吝赐教。
发表于 2003-10-8 18:56:34 | 只看该作者
我没有增加特征,只修改了一下你的参数。
对于你上面说的,请把相关的零件放上来。
发表于 2003-10-8 23:27:19 | 只看该作者
战神 wrote:
我没有增加特征,只修改了一下你的参数。
  对于你上面说的,请把相关的零件放上来。
怎么回事?我检查了您的附件,发现多了一个independent geometry的特征,但问题被您解决了(现在已经在开模了,再次谢谢您),至于您说修改参数,是什么呀?为什么修改?但接下去到不了圆角。(我免强行事,但多了曲面出来,我把它hide了事)。附件就是上面连着的两个附件。
GMT+8, 2025-1-9 16:33 , Processed in 0.030867 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
