查看: 25909|回复: 6
急求:PRO/E5.0 不小心删除了所有版本怎么找回!!!!!!!!!
发表于 2011-8-17 12:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天做图 本来想删除旧版本 不小心把所有版本给删了 现在怎么找也不找不回 希望各位大大 能帮帮我 不然重新画了{:soso_e105:}
发表于 2011-8-17 16:20:43 | 只看该作者
我也不知道,还没学会吧
发表于 2011-8-17 17:02:20 | 只看该作者
利用轨迹文件就可以了。
发表于 2011-8-17 23:16:35 | 只看该作者
原来的文件是没办法找回的了,可以试下硬盘数据恢复软件,不过不要抱太大期望!
下次操作的时候小心点,如果怕一不小心按错的话,可以设置映射键,以后要删旧文档就直接按一个键就可以了!
发表于 2011-8-17 23:54:23 | 只看该作者
我都是手工删的。万一删错了,回收站还可以找回来。。。
发表于 2011-8-23 13:44:23 | 只看该作者
利用trail文件恢复Pro-e未保存文件
Sample Text 每次启动proe,都会产生一个新的trail文件,其命名为trail.txt.# (#为一个自然数,proe根据系统里已经存在的最新的trail文件的这个数字自动加一来作为新的trail文件后缀)。 trail文件一般保存在proe的启动目录里,如果另行设置过trail文件保存目录,则它会放在所设置的目录里。 下面来个例子: 开机、启动proe,在proe里新建了一个prt文件,画了一个圆柱,再用鼠标拖着这个圆柱转了几下,没保存。 打开任务管理器,强行关掉proe。 现在要恢复我们刚才做的工作。怎么办?  1.找到刚才启动proe所生成的trail文件。 打开proe启动目录,可以看到里面有很多trail.txt.#的文件,用文件修改时间排序,找到修改时间最近的那个trail文件(注:也就是后缀数字最大的那个trail文件)。我们恢复数据就靠这个文件了。。找到了目标,打开看看,研究一下哪些东东是有用的东东,哪些东东是没用的。  2.用记事本打开刚才的这个trail文件上图里的trail.txt.366)。 先看它的头部,第一行是轨迹文件版本号,第二行是所用proe的版本号,每一个轨迹文件,都是以这样两行开头的。轨迹文件版本号与proe版本号不匹配的话,是不能用的,也就是说,WF生成的将不能在2001下用,2001生成的,将不能在2000i下用。 再下去是一些动作记录,再后面就是创建新文件、建立特征的记录了。这些内容就是对我们有用的数据了。  3.上面的是轨迹文件的头部及中间的内容,这些东西,基本上都是对我们有用的数据(除了那些以"!"打头的行)。我们恢复数据的希望就是这些记录了。 下面再看看文件尾部有些什么 4.虽然基本上我们只在把最后几行去掉就可以了,但认真看一下trail文件的结构及记录特点,还是对我们分析数据大有好处的。在整个trail文件中,基本上每一个行都以一个特定的符号打头,看看这些符号代表什么意思: (90%以上的行都以下面5个符号打头,我们知道它们是什么意思就能知道每一行都记录的是什么东东了)    5.去掉无用行,另存文件为一个文本文件(名字就随便取啦,反正别取中文的就OK了)。 好,我们把trail.txt.366的最后四个以"~"打头的行及其中间的行都去掉,然后把文件另存为trail-1.txt。 (极度重要的一个问题:文件最后要有一个,且仅一个空行!!!!----什么?你忘了留一个空行也行了?对,有时候是可以的。但是你在那个空行的后面又搞了些东东的话,那就OVER了) (注意,如果你不能判定哪些行是要去掉的,那就把原文件备份,一次次的试过来吧...........) 加:另存名也不能是trail.txt,别的英文名都可以--------    6.重新启动proe,点选“功能”---->“播放轨迹/培训文件”,在弹出的窗口里找到上一步另存的那个文本文件(trail-1.txt)。确定! 好,祈祷吧!如果你上一步确实只去掉了最后几个没用行,又没有在前面的某些什么地方去“添油加醋”的话,那应该是-----proe自已在那里按照刚才我们的动作过程,做了一个我们刚才做的特征出来。
发表于 2017-3-26 15:48:06 | 只看该作者
求教育
GMT+8, 2025-4-7 11:29 , Processed in 0.047635 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
