查看: 20789|回复: 15
[求助] 清代雕花方凳
发表于 2011-8-17 13:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     两张参考图片,要求画出三维图,要求凳面尺寸325X325,凳子高度为515mm,其余无法反映尺寸,只能看图片样子凭想象画出来,现在凳子毛坯画好了,雕花部分如何画上去?请教高手来帮忙,谢谢。
由于原文件比较大,打成压缩包也达3M不到,无法上传,只能看看图片了。
发表于 2011-8-17 14:29:04 | 只看该作者
雕花部份用Sw画。费时,费力,最终效果很难生动灵巧,,用专门的浮雕软件来做吧。。
发表于 2011-8-17 15:20:59 | 只看该作者
请教浮雕软件能与SW配合起来用吗?谢谢。
浮雕软件没有接触过,在PS中做浮雕只能是平面图,最好能做在凳子的曲面上,本来想用包覆方法来做,但是没有成功,如果能做成,以后可以上CNC机床连雕花一起做了。
发表于 2011-8-17 15:30:18 | 只看该作者
结合是可以的,我用的是精雕,,把Sw文件,存成IGS格式,,导入到精雕,在精雕里将浮雕做好后,拼合一下就好,,这是相对于简单的。。
你这个,我不会弄,,估计要用到四轴连动的吧。
但是有一点,做图1是给客户看的,2是要确实加工的,,如果给客户看,就好实现,浮雕做好以后,可以借助PS来实现嘛,,,只是时间费点事,2,加工,,这个呢,我是外行。而且是对于你这种凳子,从来没有做过,缺少经验,,。我做过的都是些简单的弧面,或是球面,直接浮雕变形,帖合就好,,帮你顶下高手出招吧。
发表于 2011-8-17 15:45:17 | 只看该作者
liumengll 发表于 2011-8-17 15:30
结合是可以的,我用的是精雕,,把Sw文件,存成IGS格式,,导入到精雕,在精雕里将浮雕做好后,拼合一下就好 ...
谢谢你。
我把文件转IGS,去给精雕师傅看一看。
发表于 2011-8-18 09:54:58 | 只看该作者
老老实实,做线做面吧
发表于 2011-8-18 11:53:05 | 只看该作者
逍遥侠 发表于 2011-8-18 09:54
老老实实,做线做面吧
好的,因为图省事毛坯全部用实体特征做的,再花点时间做线做面吧。
发表于 2011-8-24 09:29:53 | 只看该作者
牛人太多了。
发表于 2011-8-24 11:02:05 | 只看该作者
楼主很强大啊,支持加分。
发表于 2011-9-8 16:27:18 | 只看该作者
真的很强呢。不过做浮雕用SW确实费时又费劲。电脑还老卡在包裹上。
GMT+8, 2025-4-30 03:41 , Processed in 0.026289 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
