查看: 39083|回复: 82
[教程] 猛料来袭proe4.0经典视频教程前200例--标题一定要长才够吸引人
发表于 2011-8-17 13:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共有两张DVD光盘。共有200上视频教程,包含视频所带Prt
视频很经典,很实用,而且是免费的。实在太经典了,如果把这200个视频学完,不成天才,也成人才@!@
proe经典视频教程前200例 下载地址:
https://bbs.caxss.com/thread-187527-1-1.html
光盘A分卷1:   文件大小:999MB
光盘A分卷2    文件大小:867.78MB
光盘B :
   文件大小:989MB
目录
第一章
AutoCAD图纸导入至Pro E的方法
Pro E文字设置
工作环境颜色与公制模板设置
开启时自动隐藏基准特征
快速删除旧版本文件
快速选取对象的方法
模型单位与材料设置
模型树环境设置
模型着色与定向设置
启动时自动清除trail文件
视角转换与打开AutoCAD实体图
数据转换操作
添加快捷图标与设置快捷键
显示凸缘等特殊特征
中英文环境菜单及窗口最大化设置
第二章
导入DXF文件建模技巧
混合命令创建台灯
拉伸创建充电器外壳
螺旋扫描创建螺钉与弹簧
扫描创建MP3上盖
扫描混合创建概念水龙头
旋转创建圆珠笔
第三章
DVD外形倒角设计
常见拔模设计技巧
汽车灯罩倒圆角高级技巧
收音机上盖抽壳设计
玩具车下盘加强筋细节设计
第四章
利用ISDX构建牙刷柄外观曲线
利用ISDX造型模块创建咖啡壶
利用带曲面命令构建卡通玩具
三边面转四边面构面技巧
五边面拆分技巧
第五章
N侧曲面命令构建椭圆形手柄
按摩座产品外形构建
电吹风渐消面造型设计
电风扇底座多圆角外观设计
三通管构建技巧
手电筒看图造型设计
第六章
合并特征
镜像特征
偏移特征
实体化特征
移除特征
移动特征
阵列特征
组特征的应用
第七章
利用唇命令创建苹果上下盖配合特征
利用骨架折弯功能创建晾衣架
利用环形折弯功能创建横花轮胎
利用截面圆顶功能创贵妃镜
利用切口相切功能对加强筋进行拔模
扭曲命令创建玩具小兔造型
曲线驱动方式创建拔模
指定拔模角度创建相切拔模
第八章
解决父子关系再生失败问题
收音机下盖变更设计
替换草绘截面
外形曲线修改后曲面再生失败问题的处理
第九章
TOP-DOWN设计
创建手机模具爆炸图
创建组件及元件
简化支架装配
切除命令的高级应用
收缩包络组件模型的方法
数据共享
元件复制、镜像、阵列
约束关系
第十章
电话挂机设计
复制曲面分割模具
利用滑块功能创建侧抽机构
模型质量分析与模具精度设置
切割法分模
裙边分型面模具设计
设计流道
体积块分模法
斜销的折分方法与模具模拟开模设计
在part模块中创建分型面分模
最大边界法创建模仁镶件
第十一章
ProE工程图转换至AutoCAD
标注工程图公差尺寸
充电器外壳工程图制作
创建多模型视图
创建剖视图
创建详细视图与辅助视图
创建一般视图
工程图转换
公制与英制互换设置
绘制工程图明细表BOM
解决工程图转换至AutoCAD乱码现象
快速预览大型工程图
模具坐标法标注工程图
手机电池盖尺寸标注
添加注释、粗糙度
通过图层管理视图
在文件打开对话框中预览工程图
第十二章
利用间隙与边界混合曲面修补破面
利用收缩几何与合并边修补破面
利用投影曲线与相交曲线修补破面
利用延伸与修剪及移动顶点的方法修补破面
特征化修补破面
以关闭功能修改破面
DVD2\
测量对象技巧.avi
常用选项参数配置.avi
对零件或者组件进行重新命名.avi
将Pro E零件转换成JPG图片.avi
快速删除对象的方法.avi
删除或修改快捷键.avi
设置模型显示及模型质量.avi
手动方式设置基准隐藏与显示.avi
手动删除trail文件.avi
添加渲染材质素材.avi
隐藏实体特征技巧.avi
在工作目录中手动删除旧版本文件.avi
在装配环境中显示实体与线框.avi
展开或收缩模型树和继承瀑布式菜单.avi
质量属性与公差设置.avi
创建圆柱与锥度螺旋弹簧.avi
混合构建变形板凳.avi
拉伸构建机架.avi
录音机2D图转3D图建模.avi
扫描构建电话机话筒外形.avi
扫描混合构建灯架.avi
旋转构建酒壶.avi
U盘零件外形拔模.avi
底座抽壳..avi
电脑开关固定套零件倒角.avi
计算器零件倒圆角.avi
马达零件加强筋构建.avi
马达零件加强筋构建.rar
V形曲面构建技巧.avi
灯座外形曲面构建.avi
利用ISDX模块构建茶壶外形曲线.avi
利用ISDX模块构建闹钟外形.avi
利用带曲面命构建水龙头底座.avi
MP3外形渐消面构建.avi
N侧曲面构建倒圆角.avi
U盘外形构建思路讲解.avi
三通水管构建.avi
手柄多圆角曲面构建.avi
手机上盖外形曲面构建.avi
风罩外形曲面合并.avi
镜像命令创建饮水器水龙头按键.avi
使用替换及偏移命令对卷尺零件进行设计.avi
使用阵列命令构建菜篮.avi
使用组特征对U盘前盖进行设计.avi
汤勺曲面延伸与实体化设计.avi
玩具盖特征位置的修改.avi
吸尘器面盖无参数圆角特征删除.avi
构建放大镜.avi
构建圆形插座零件配合唇边.avi
构建自行车后座架.avi
棉枕造型.avi
墨盒盖相切拔模——曲线驱动方式.avi
内部加强筋拔模——切口相切方式.avi
五角星倒圆角后拔模——指定拔模角度方式.avi
折弯创建灯罩转盘.avi
按键零件草绘截面移动后变更处理.avi
打印机配件参照丢失再生失败处理.avi
卡通玩具主体外形曲线变更后处理.avi
鼠标零件父子关系再生失败问题处理.avi
MP4产品爆炸图创建.avi
TOP-DOWN方式设计电话机产品.avi
充电器产品装配.avi
充电器产品组件、元件的创建.avi
复制、镜像、阵列命令装配支架产品.avi
使用切除命令处理零件之间干涉问题.avi
收缩包络-充电器产品装配.avi
数据共享-鼠标产品的拆件.avi
装配体简化方式对转盘零件进行表示.avi
电饭煲手柄模具的分割、抽取.avi
对交换机底盖进行分模.avi
复制曲面方式对显示器支架.进行分模.avi
录音机零件滑块机构设计.avi
模具拔模分析.avi
裙边命令对话筒前盖面板分模.avi
使用边界法拆分显示器前盖模具型芯.avi
使用体积块方式对耳麦接头进行分模.avi
微波炉旋扭开关流道系统的设计.avi
斜销模具设计.avi
在part模块中对支架下壳进行分模.avi
标注插头零件尺寸.avi
电话机话筒工程图BOM制作.avi
对手机零件工程图添加注释、粗糙度.avi
改变标注尺寸字体的大小.avi
工程图尺寸线箭头样式设定.avi
花键轴零件公差尺寸标注.avi
将ProE手机工程图转换至AutoCAD.avi
将工程图保存成PDF档.avi
模具零件多模型视图创建.avi
排气风罩详细视图与辅助视图设计.avi
如何创建装配爆炸工程图.avi
设置工程图隐藏线显示方式.avi
使用模具坐标法标注滑块底座零件.avi
手机插座一般视图创建.avi
玩具猫面盖剖视图设计.avi
旋转按钮工程图创建.avi
关闭曲面方式修补喇叭零件破面.avi
间隙方式修补香水盒零件.avi
收缩几何与合并方式修补服务器零件.avi
特征化方式修补通风罩内部零件破面.avi
投影、创建相交曲线方式修补茶杯盖破面.avi
延伸、修剪、移动顶点方式修补车轮底座.avi
收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2011-8-17 14:48:51 | 只看该作者
顶顶!!!!!!!!!!
发表于 2011-8-17 15:31:30 | 只看该作者
什么东西?
数码产品设计总群73653428
发表于 2011-8-17 17:21:00 | 只看该作者
狂顶楼主,顶到上天空!!
发表于 2011-8-17 17:26:44 | 只看该作者
狂顶楼主,顶到上天空!!
发表于 2011-8-17 20:28:03 | 只看该作者
学习了顶一个
发表于 2011-8-17 20:33:07 | 只看该作者
太大了 砸下啊
发表于 2011-8-17 22:30:49 | 只看该作者
不顶不行,顶到你爽
发表于 2011-8-17 22:49:00 | 只看该作者
顶,回公司再下载。。。
发表于 2011-8-18 08:34:28 | 只看该作者
谢谢楼主!!!
期待剩下的!!
GMT+8, 2025-3-5 04:30 , Processed in 0.046632 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
