查看: 101897|回复: 251
[资料] Siemens NX/UG技巧精华,知识点总结,高级技巧
发表于 2011-8-17 14:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Siemens NX/UG软件运用技巧精华贴,知识点总结,
高级技巧,总目录
本贴将收集Siemens NX软件的运用技巧,每日更新,以后对于各位会员要求助的问题先在本贴中查找下,或许有你的答案。
技巧目录:
1楼:修剪与延伸,UG 7.0 拆分体
2楼:美学倒圆角,初始模型颜色
3楼:一张图纸上既有装配图、又有各个零件图,UGNX 7.0导出PDF的方法
4楼:等玄长倒圆角
5楼:
6楼:
7楼:
8楼:
9楼:
10楼:
该贴已经同步到 fangliguo的微博
收藏收藏31 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2011-8-17 14:51:27 | 只看该作者
目录:
11楼:
12楼:
13楼:
14楼:
15楼:宏的应用,有视频
16楼:建立自己的配置、加快制图速度,层的设置、利用,装配好之后还要加工,怎么办,合理建模等
17楼:一些需要注意规范,应用中的小技巧
18楼:ug nx常用小技巧
19楼:UGNX_中英文翻译单词
20楼:方程式曲线在UG软件中的生成
21楼:基础技巧
22楼:工程图技巧(轮廓线,尺寸线之间的间隙,尺寸交叉,剖面线断开,不剖轴,断面图,放大视图符号,
           重量值显示,图框中材料、名称、图号等属性,控制打印线宽等)
23楼:UG-Drafting无缝转换成DXF文件,UG3D到UG2D的单个转换,UG转PROE ,PROE转UG,IGS转PROE或UG,
           将JPG格式导入UG中
24楼:ug 公英制转换,装配,定位球与锥面的配合,
25楼:布尔操作,建模默认设置,自顶向下装配,逆向数据进行建模
26楼:技巧(UG的正确卸载方法,创建UG快捷方式,UG中英文转换,恢复NX死机文档,模型树,显示抽取曲线)
27楼:UG常用技巧总结:(UG5新增功能,草图部分,实体篇,装配篇工程图篇)
参与人数 1技术 +3 贡献 +50 收起 理由
iCAx.org + 3 + 50 赞一个!
发表于 2011-8-17 14:51:41 | 只看该作者
1.两个曲面修剪时,能互相修剪的方法:使用修剪与延伸命令,制作拐角选项。
2.UG 7.0 拆分体像4.0那样可以定义圆柱面的方法:
发表于 2011-8-17 14:51:53 | 只看该作者
1.NX7.5面倒圆时没缝合的曲面进行倒圆角的方法:(用美学倒圆角
2.NX7.5的初始模型颜色改为其他颜色的方法:
a.在UGS安装目录里打开LOCALIZATION ---PRC ----simpl_chinese -----startup-----model-plain-1-mm-template 在首选项----对象----颜色,选好喜欢的颜色后保存,新建时选空白模板。
b.在首选项----对象---类型的下拉选单里面选择“实体”然后把颜色改成你需要的,确定,保存,退出,重启后直接用模型建模了。
发表于 2011-8-17 14:52:15 | 只看该作者
1.如何在一张图纸上既有装配图、又有各个零件图:
关键的技巧为:  借助层的设定, 将不同组件放入不同层,
再在添加每个组件单独的视图前,只把有这个组件的层设为工作层, 其余层关闭
2.UGNX 7.0导出PDF的方法:
UGNX 7.0.0.9版本,存在不能导出PDF的问题究其原因,是没有设置导出PDF程序的环境变量,导致系统无法生成PDF文件。把下面的文件放到NX7.0下的UGII目录解压后,覆盖掉原环境配置文件即可。千脑下载文件地址:https://down.qiannao.com/space/f ... 7/13/UGII.zip/.page
发表于 2011-8-17 14:52:28 | 只看该作者
UG里面等玄长倒圆角功能:
发表于 2011-8-17 14:52:40 | 只看该作者
占位,待更新。
发表于 2011-8-17 14:52:53 | 只看该作者
占位,待更新。
发表于 2011-8-17 14:53:04 | 只看该作者
占位,待更新。
发表于 2011-8-17 14:53:15 | 只看该作者
占位,待更新。
GMT+8, 2025-4-8 03:27 , Processed in 0.034587 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
