查看: 17070|回复: 4
【讨论】+【求助】ug加工自由曲面,,疑问5则.
发表于 2002-7-15 19:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用ug加工自由曲面
1)***如用精加工方式先进行zlevel_profile,再用contour_are_non_steep加工,发现在二者刀路重合处有接痕很重在contour_are_non_steep方式的边上.(用D25R5圆鼻刀)不知为何?
2)***如要求加工光洁度,zlevel_profile(在G17平面)contour_are_non_steep(在G18/G19平面)生成的程序是以line生成还是以circular_perp to TA or Circular_per/par TA 光洁度高?另用line生成程式模拟圆,其line最小生成的线段长,在mdfa中好像不能设定.因机床控制器有最大的圆限定,(超出时mdfa自动生成line)
3)****另用circular_perp to TA or Circular_per/par TA生成的程式,(intol 和outtol 都为0.01)在zlevel_profile等高加工时(z每层下0.5,用D25R5圆鼻刀),发现一是工件有挖刀痕.二是每层的刀路在工件上有内凹或外出痕,观看刀路不是生成的很符合曲面(circular_perp to TA or Circular_per/par TA生成的程式),用line观看刀路反倒很好.
4)****在高速机(三轴)不知如何生成的程式才能加工出镱面光洁度.
5)***如机床在高进给,当F5000以上,用line生成程式,传送率为9600,会不会过慢,跟不上机床.
发表于 2002-7-16 00:44:30 | 只看该作者
DESIGN:  UG > CIMATRON > POWERMILL
CAM 3D:  POWERMILL > CIMATRON > UG
CAM 2D:  CIMATRON > UG > POWERMILL
OUR COMPANY USED TO USE UG TO DO CAM, BUT AFTER SWITCH TO CIMATRON WE SAVE MORE THAN
10% MACHINING TIME.
WE HAVE ALSO SEEN THE POERMILL, VERY IMPRERSSIVE!
发表于 2009-1-11 17:51:38 | 只看该作者
Shared ah!
Shared ah!
[ 本帖最后由 navy102019 于 2009-1-11 17:53 编辑 ]
发表于 2009-1-17 19:03:36 | 只看该作者
感觉这几个问题很有意义,帮顶,等高人解答
楼主第五个问题还要看机床能预读多少行程序,如果能预读的多应该没问题
发表于 2009-1-23 21:03:53 | 只看该作者
我来试试回答你的问题,请你参考。
1.在非陡峭的等高加工中,一般设定为光外形加工,如果你希望没有接缝,就要改动加工的
加工深度,即一刀完成方式。
2.在光洁度问题即表面粗糙度问题上,我想说的是你的加工条件参数必须先合理,即刀具,
加工材料等信息来进行合理加工。
3.牛鼻刀最好别做外型的半精加工,你看看牛鼻刀与其他刀具比较。
4.跟机器精度有关,你编程没错合理就OK。
5.不必有联机工作的担心,一般传输比较流畅。这个跟你UG没关系,传输软件建议你用
Cimco V5.
GMT+8, 2025-3-13 02:18 , Processed in 0.031460 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
