查看: 15626|回复: 9
告急!告急!关于方程输入问题!
发表于 2003-10-7 14:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大侠们指教!我遇到了麻烦事!贴图如下!~
发表于 2003-10-7 15:29:45 | 只看该作者
重新安装
发表于 2003-10-7 16:31:17 | 只看该作者
不会是软件出毛病了吧!
发表于 2003-10-7 16:34:24 | 只看该作者
重装的话,可是一件很费时费力的事情,况且我的好多参数已经设置好了,那位兄弟帮俺解决这个问题的话,我感激不尽!请大侠们想想办法,出出注意了!我想一定有办法的·到时候我在重谢!
发表于 2003-10-7 17:27:36 | 只看该作者
用什麼系統?
以前會不會這樣?
不用圓柱坐標,
上面的和下面的試試如何?
发表于 2003-10-7 20:05:20 | 只看该作者
benny大哥,不行的,总出现‘notepad’   不是内部或外部命令,也不是可运行的程序,或批处理文件 “ 你看看是怎么一回事!你可真好!
发表于 2003-10-7 20:05:59 | 只看该作者
对了,我用的是2000系统!
发表于 2003-10-7 20:14:08 | 只看该作者
我用了,方法是没问题的,我在我同学的机子上作没问题的!
发表于 2003-10-7 20:18:41 | 只看该作者
看看你的notepad.exe(记事本程序)文件是不是坏了?
如果没有坏, 在config.pro中检查或者设置:
pro_editor_command, 指向你的 notepad.exe文件,
这样应该可以解决你的问题。
发表于 2003-10-7 22:19:57 | 只看该作者
喜报!成功了,可以输入方程式了!感谢关心我的,和我关心的兄弟、姐妹、朋友们,特别是Benny大哥!对我给予了无微不至的帮助!谢谢!向诸位鞠躬了!
顺便说一下我解决的方法,其实很简单---------- 重装!
GMT+8, 2025-4-26 04:45 , Processed in 0.026373 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
