查看: 16982|回复: 16
【求助】ug转Autocad图档有问题?
发表于 2003-10-7 18:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用AutoCAD打开有错误。请大侠帮忙....
发表于 2003-10-7 19:16:25 | 只看该作者
不要直接用DXF,DWG转换
用2D exchange
发表于 2003-10-7 19:46:30 | 只看该作者
可能要先转成CGM,再开一新文档转入CGM,然后再用DXF转出,试试
发表于 2003-10-7 20:25:17 | 只看该作者
直接转DWG是可以的,Export->2DExchange,转出的文件必须用ACAD2000以上的版本打开,否则出错
发表于 2003-10-8 07:51:11 | 只看该作者
好像可以设置在R14下打开
发表于 2003-10-8 08:17:53 | 只看该作者
总是不行,另外几台也不行,我的版本UG NX2.021 ,Autocad版本2004中文版。就出现下面的窗口:
发表于 2003-10-8 08:22:14 | 只看该作者
我也是Export->2DExchange转出。以前NX1.0都没有问题。
发表于 2003-10-8 08:30:31 | 只看该作者
就像楼上那位兄台所说先转成CGM再转成dwg
发表于 2003-10-8 08:56:53 | 只看该作者
好像AutoCad2004的DWG格式已进行加密,AutoDesK公司不公开DWG格式了!
发表于 2003-10-8 17:29:21 | 只看该作者
不对,以前UG NX1.0都没问题,但现在Autocad2002也打不开。唉......
GMT+8, 2025-3-14 21:00 , Processed in 0.025896 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
