查看: 16005|回复: 4
【讨论】catia和其他软件的接口做的怎么样?
发表于 2003-10-7 20:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA和其他软件的接口做的怎么样?,尤其是pro/e,adams,谢谢指点。
发表于 2003-10-8 07:24:13 | 只看该作者
以前特烂,现不错。
发表于 2003-10-8 08:58:01 | 只看该作者
是不是要安装专门的接口软件阿
发表于 2003-10-8 09:22:22 | 只看该作者
通用的轉換界面 Step, Iges
專用的 Pro/E UG Ideas SW SE Inventer MDT
发表于 2003-10-10 10:31:09 | 只看该作者
专用的step,igs 从pro/e倒入catia那个效果好啊,我看用pro/e存盘step的时候,有实体,壳,两个默认的勾选项,还有没被选中的曲面选项,到底选中那个好呢?请指教。
GMT+8, 2025-2-4 12:48 , Processed in 0.046772 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
