查看: 16855|回复: 18
AutoCAD技能檢定練習51
发表于 2003-10-8 17:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FILTER提供的性質篩選
  物 件 性 質      篩         選        種           類
xyof(p1)      點的X和Y分量,預設值為 (0,0)
弧 ARC      弧、弧中心點、弧半徑
屬性      屬性、屬性位置、屬性標籤 (tag)
圖塊 BLOCK    圖塊、圖塊名稱、圖塊位置、圖塊旋轉角度
圓 CIRCLE    圓、圓中心點、圓半徑
性質      顏色、高程、圖層、線型、線型比例、厚度
標註 DIM    標註、標註型式、引線、公差
橢圓 ELLIPSE    橢圓、橢圓中心點
剖面線 HATCH    剖面線、剖面線樣式與名稱
影像 IMAGE    影像、影像位置
線 LINE      線、線起點、線終點
複線 MLINE    複線、複線型式
點 POINT    點、點位置
聚合線 PLINE    聚合線、等寬線
輔助繪圖線    射線、建構線
3D      面域、實面、主体、3D面、法向量
造型      造型名稱、造型位置
文字 TEXT    文字、文字位置、文字內容、文字名稱、高度、旋轉角度
視埠      視埠、視埠中心
延伸資料識別碼    延伸資料識別碼
Quiz55
11. A距離為多少?
12.斜線區域B面積為多少
13. C距離為多少
14. 斜線區域D所為成的周長為多
发表于 2003-10-8 18:03:43 | 只看该作者
11. A距離為 82.20729309
12.斜線區域B面積為 201.2932
13. C距離為 36.52568574
14. 斜線區域D所為成的周長為 183.5777
发表于 2003-10-9 09:07:30 | 只看该作者
我的答案
发表于 2003-10-9 15:12:45 | 只看该作者
B区域之面积为:201.293;
D区域之周长为:183.578。
A和C见图。
发表于 2003-10-9 16:00:39 | 只看该作者
DING
发表于 2003-10-9 16:09:49 | 只看该作者
跟一个
发表于 2003-10-9 16:56:59 | 只看该作者
To 《mstu》你的
【B区域之面积】和【D区域之周长】有問題,請再check一次。
发表于 2003-10-9 17:15:56 | 只看该作者
可能是我的软件有问题,我又测了几遍,还是和楼上几位的答案不一样,我的鼠标在一个圆上只能显示4个点,所以面积产生误差.
发表于 2003-10-10 13:06:06 | 只看该作者
To《mstu》
1.軟体不會有問題。
2 一個圓只顯示四個抓點是你的OSNAP設定含有「四分點」,但它只是幫助你
  迅速抓點而已,不妨害其它的抓點模式。
3.你的面域建立的方式有問題,本題最好使用BOUNDARY指令,以點選內部一
  點的方法進行。
4.本題進階的作圖法是《先畫其中一個眼睛部份,然後利用Grip point的旋轉複
  製功能,一次將所有眼睛部份的線條旋轉複製75°》。
发表于 2003-10-10 14:53:59 | 只看该作者
非常感激Joseph Lin<< BOUNDARY指令,以點選內部一
點的方法進行。 >>区域做成后,怎么现示面积,不明白.请指教.
GMT+8, 2025-4-18 08:22 , Processed in 0.024769 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
