查看: 16312|回复: 2
关于Gap settings的问题
发表于 2003-10-8 22:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,
有一个问题,一直不是很清楚,同样一个曲面,都用surface finish contour,参数,刀具都一样.
我只是将下图中小方框勾上而已,为什么做工件时花的时间比师兄的多一倍.?
而我的MC9似乎默认勾上,我怎么改也去不掉,你不勾,自动计算时
系统又勾上.很苦恼.请问该如何设置.
另外,这个Gap settings 到底有何用途,每次编刀路时,只知道打开随便改一下,
不知道,这个% ,,,,,与distance 究竟是怎么回事,我看见师兄们也是有的用
%of max .stepdown ,而有的是用distance,请问之区别所在.这个问题一直因扰着我,盼高手赐教.
发表于 2003-10-8 23:02:21 | 只看该作者
就是图中
use plunge and retract rates in transition
前的小方框自动勾上,请问该怎么去掉
发表于 2003-10-8 23:14:27 | 只看该作者
点一下就可以的啊
下刀量与抬刀间隙
我这个帖子有的https://www.icax.org/viewthread. ... p;page=#pid=1024338
GMT+8, 2025-4-20 23:14 , Processed in 0.133195 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
