查看: 17425|回复: 8
请教残料清角过切的问题。
发表于 2003-10-9 09:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,小弟我是个新手,到现在为止只做过两个铁件,但都因为残料清角
而过切,这不被老板下放车间了。请教各位,怎么设置才能避免过切,而且一个部位只能走一刀,先谢谢大伙了。
发表于 2003-10-9 10:45:11 | 只看该作者
做干涉面及辅助线都可以。
把你的图档上传上来比较好说点。
发表于 2003-10-9 10:55:35 | 只看该作者
在次先谢谢版主了,不过我做的是汽车模具方面的编程,所以,数模往往是由很多面连接在一起的,所以做干涉面和辅助线很难,而且我遇到的过切都是刀具在从一个清角的地方沿着曲面向另一个清角的地方转移的过程中造成的,
发表于 2003-10-10 11:14:22 | 只看该作者
发表于 2003-10-10 19:57:38 | 只看该作者
残料余量大否?
发表于 2003-10-10 23:52:46 | 只看该作者
在9版里用自动清角的话.软件是应该有点问题.提刀最好让他提到安高度.进刀的第二选项不要用增量,用绝对坐标.
最主要还是要认真检查刀路.
发表于 2003-11-22 16:57:29 | 只看该作者
  最主要还是要认真检查刀路.
同意这看法。两个清角间可能有凸出的很高的曲面,如安全高度低于过渡曲面,就会过切。清角时,我也喜欢用辅助线来限制加工区域。
发表于 2003-11-23 12:53:00 | 只看该作者
采用以上各位前辈的方法,注意是否是弹刀过切
发表于 2017-5-2 22:41:17 | 只看该作者
是不是过切的地是破面
GMT+8, 2025-4-21 05:13 , Processed in 0.028910 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
