查看: 16188|回复: 4
【求助】请教高手,如何设置这些参数使其符合国标?
头像被屏蔽
发表于 2002-7-16 21:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-7-16 23:09:47 | 只看该作者
打开UGII目录下的ugii_evn,看看是不是以下设置:
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
否则把它改过来就OK了
头像被屏蔽
发表于 2002-7-17 00:31:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-7-17 02:12:38 | 只看该作者
duanxz wrote:
在ug中尺寸箭头形状缺省为空心,但国标确是实心的。
另外在标注尺寸时,小数点ug的缺省设置为逗号“,“,而不是国标句号“."
在ug中还有不少不符合国标的设置,如自动标注剖视图“A-A"时,总是在剖视图的下方,还不是国标设置的上方位置。
我在ug_metric.def中设置了,如把
Drafting_filledArrowheads:由no改为 yes;
把Drafting_decimalPoint:由comma改为period;
修改设置后,重新启动ug,发现所作的设置不起作用。
对于已经开始的PART,你重新启动UG,打开文件,ug_metric.def中的设置是不会影响到他的!要修改,只能在UG中修改变量!
你新建一个图,再作,看看就知道了!
这个是最基本的常识! 设置应该在建立PART之前作好!
头像被屏蔽
发表于 2002-7-17 08:26:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-24 23:08 , Processed in 0.024484 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
