查看: 21626|回复: 32
挑战高手:一个简单的UG/CAM问题
发表于 2002-7-17 01:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用了MasterCAM两年多后转用UG,用UG作CNC编程也有近两年了,但还不能做到用单个planar_mill实现如下图的刀路。(但利用UG的其他单个操作做到了。)请高手指教!
发表于 2002-7-17 05:52:26 | 只看该作者
You need a 高手 for this????
It is time to put the UG_CAM option into the musem.
发表于 2002-7-17 12:18:44 | 只看该作者
讓在下試試:
Plannar Mill=>Method=>Transfer Method 設為 Previous Plane or Direct
发表于 2002-7-17 18:20:22 | 只看该作者
Yeager wrote:
讓在下試試:
胡兄:
把路徑貼出來看看!
发表于 2002-7-18 11:05:27 | 只看该作者
我补充一下:对于一个CNC编程师来说,提刀(至安全高度)是很重要的,不提刀或提刀不够则会有发生碰撞的潜在危险。而不必要的频繁提刀,浪费时间、很难看,故我一般会尽量避免。                       在本问题中,难就难在1用单个planar_mill操作2不提刀铣完一边后,提刀至安全高度移到另一边。以我的经验,UG因算法上的原因没法做到这点。(这在  mastercam等是很易做到的)。这也是UG的短处之一吧。Ladies and gentlemen,不用试了,肯定不行!!!!
(用改变transfer method?在实践中我用了没有一万都有几仟次了,而在两三年前我就一一试过了!)
发表于 2002-7-18 11:11:23 | 只看该作者
sinderal先生:在下很欣赏你的这句话:學如逆水行舟, 不進則退!
另:我有一位朋友想买CNC加工中心,大金的机器怎样?
发表于 2002-7-18 11:25:54 | 只看该作者
Sorry!!漏了一項
Cutting=>Cut Order ->Depth First
发表于 2002-7-18 12:50:06 | 只看该作者
Yeager:我心如明镜,是不会漏那一项的。说多没用,请各位先用UG试一下再说吧!!!!!
发表于 2002-7-18 13:53:20 | 只看该作者
我想我找到問題點了:
1.當選boundary時.將Material Side設為Inside時,路徑會像ayue_z所言.
2.當選boundary時.將Material Side設為Outside時,加上前面所提之設定,路徑就達到ayue_z之要求.
  但Tool Position為Tanto,則刀路是銑內圓,要銑外圓必須將Tool Position設為on,然後用刀半徑補償
  的方式來做.
3.這個現象有點怪,各位高手再試試.
ps.我的計算機無法貼圖,只好用文字敘述.
发表于 2002-7-18 14:51:19 | 只看该作者
多谢Yeager 的用功! (鼓掌)
用单个planar_mill是没法做到的,应该可以到此为止了。
感兴趣的话,不妨去研究一下用其它操作,怎样达到我貼圖所示的刀路。(这才是技巧!)
“學如逆水行舟, 不進則退”。
(有许多软件有取图功能,我用的是snap-it,你也不妨试试。)
GMT+8, 2025-2-20 06:35 , Processed in 0.035474 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
