查看: 16768|回复: 12
【求助】我再问一个问题
发表于 2003-10-10 10:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*.igs文件在SE中是怎么打开的,它是什么文件,我打开是在工程图中打开怎么只是个俯视图,这种文件有什么用途。谢谢!
发表于 2003-10-10 10:55:14 | 只看该作者
我是用part打开的的,具体干什么也不清楚,只是出题目好象都是用这种格式的,帮你顶,希望有人回答。
发表于 2003-10-10 12:08:22 | 只看该作者
我用PRT打不开呀,如果用PRT打开SE就会自动关闭。这是怎么回事?
发表于 2003-10-10 12:38:33 | 只看该作者
我自己也不清楚,最好问老大hz8888,
我这边用prt可以打开,我是V12的
发表于 2003-10-10 12:53:25 | 只看该作者
搜索以前的帖子,里面有介绍的
发表于 2003-10-10 13:38:17 | 只看该作者
能给个联接吗,先谢谢了!
发表于 2003-10-10 17:24:18 | 只看该作者
发表于 2003-10-10 17:36:40 | 只看该作者
转贴:
什么是IGES?
江苏大学 海峰
IGES(Initial Graphics Exchange Specification)是最早的,亦是目前应用最广泛的数据交换规范,1980年由美国国家标准局(NBS)主持开发。它是一个中性数据文件交换的格式规范。此后,IGES不断地完善和扩充,先后实现了对曲面和三维线框造型技术、实体几何造型技术及边界表达造型技术的支持。
    IGES是目前应用最广泛的数据交换标准,当前流行的主要商用CAD/CAM软件系统,如I-DEAS、Pro-E、SolidWorks、SolidEdge等都含有IGES接口。
    IGES实现CAD/CAM间数据交换是利用中性文件格式实现的。如图所示,若要数据从系统A传递至系统B,必须由系统A中的IGES前处理器,把这些主要传递的数据格式转换成IGES中性文件格式;而IGES的实体数据则再由系统B中的内部数据格式。反之亦然。
在实际应用中IGES仍存在一些问题,这些问题可归纳为三个方面:
    ⑴元素范围有限。 IGES定义的主要是几何方面的信息,主要限于形状模型,因而无法保证一个CAD/CAM系统的所有数据与另一个系统进行交换;有时发生数据丢失现象;
    ⑵占用的存储空间大。由于选择了固定的数据格式和存储长度,IGES数据文件是希疏;
    ⑶时常发生传递错误。 错误的产生主要是由于语的二义性,造成解释上的错误。
发表于 2003-10-11 09:12:23 | 只看该作者
这次明白了,谢谢老大
发表于 2003-10-13 10:43:59 | 只看该作者
我也知道了,谢谢!
GMT+8, 2025-1-31 05:46 , Processed in 0.025195 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
