查看: 34998|回复: 44
公差对照表-精度对照表-硬度对照表等
发表于 2003-10-10 15:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据国际标准,以下为基本尺寸0-500mm, 4-18级精度标准公差表。
基本尺寸   公差值
  IT4   IT5   IT6   IT7   IT8   IT9   IT10   IT11   IT12   IT13   IT14   IT15   IT16   IT17   IT18
大于   到   [$micro]m   mm
-   3   3   4   6   10   14   25   40   60   0.10   0.14   0.25   0.40   0.60   1.0   1.4
3   6   4   5   8   12   18   30   48   75   0.12   0.18   0.30   0.48   0.75   1.2   1.8
6   10   4   6   9   15   22   36   58   90   0.15   0.22   0.36   0.58   0.90   1.5   2.2
10   18   5   8   11   18   27   43   70   110   0.18   0.27   0.43   0.70   1.10   1.8   2.7
18   30   6   9   13   21   33   52   84   130   0.21   0.33   0.52   0.84   1.30   2.1   3.3
30   50   7   11   16   25   39   62   100   160   0.25   0.39   0.62   1.00   1.60   2.5   3.9
50   80   8   13   19   30   46   74   120   190   0.30   0.46   0.74   1.20   1.90   3.0   4.6
80   120   10   15   22   35   54   87   140   220   0.35   0.54   0.87   1.40   2.20   3.5   5.4
120   180   12   18   25   40   63   100   160   250   0.40   0.63   1.00   1.60   2.50   4.0   6.3
180   250   14   20   29   46   72   115   185   290   0.46   0.72   1.15   1.85   2.90   4.6   7.2
250   315   16   23   32   52   81   130   210   320   0.52   0.81   1.30   2.10   3.20   5.2   8.1
315   400   18   25   36   57   89   140   230   360   0.57   0.89   1.40   2.30   3.60   5.7   8.9
400   500   20   27   40   63   97   155   250   400   0.63   0.97   1.55   2.50   4.00   6.3   9.7
注:基本尺寸小于1mm时,无IT14至IT18。
发表于 2003-10-10 15:26:17 | 只看该作者
根据国际标准,以下线性尺寸未注公差的公差表。
这个线性尺寸未注公差适用于金属切削加工的尺寸,也适用于一般的冲压加工尺寸。这些极限偏差适用于非配合尺寸。
表1 线性尺寸的极限偏差数值
公差等级   尺寸分段
  0.5~3   >3~6   >6~30   >30~120   >120~400   >400~1000   >1000~2000   >2000~4000
f(精密级)   ±0.05   ±0.05   ±0.1   ±0.15   ±0.2   ±0.3   ±0.5   -
m(中等级)   ±0.1   ±0.1   ±0.2   ±0.3   ±0.5   ±0.8   ±1.2   ±2
c(粗糙级)   ±0.2   ±0.3   ±0.5   ±0.8   ±1.2   ±2   ±3   ±4
v(最粗级)   -   ±0.5   ±1   ±1.5   ±2.5   ±4   ±6   ±8
表2 倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值
公差等级   尺寸分段
f(精密级)   ±0.2   ±0.5   ±1   ±2
m(中等级)
c(粗糙级)   ±0.4   ±1   ±2   ±4
v(最粗级)
发表于 2003-10-10 15:27:03 | 只看该作者
根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。
抗拉强度RmN/mm2   维氏硬度HV   布氏硬度HB   洛氏硬度HRC
250   80   76.0   -
270   85   80.7   -
285   90   85.2   -
305   95   90.2   -
320   100   95.0   -
335   105   99.8   -
350   110   105   -
370   115   109   -
380   120   114   -
400   125   119   -
415   130   124   -
430   135   128   -
450   140   133   -
465   145   138   -
480   150   143   -
490   155   147   -
510   160   152   -
530   165   156   -
545   170   162   -
560   175   166   -
575   180   171   -
595   185   176   -
610   190   181   -
625   195   185   -
640   200   190   -
660   205   195   -
675   210   199   -
690   215   204   -
705   220   209   -
720   225   214   -
740   230   219   -
755   235   223   -
770   240   228   20.3
785   245   233   21.3
800   250   238   22.2
820   255   242   23.1
835   260   247   24.0
850   265   252   24.8
865   270   257   25.6
880   275   261   26.4
900   280   266   27.1
915   285   271   27.8
930   290   276   28.5
950   295   280   29.2
965   300   285   29.8
995   310   295   31.0
1030   320   304   32.2
1060   330   314   33.3
1095   340   323   34.4
1125   350   333   35.5
1115   360   342   36.6
1190   370   352   37.7
1220   380   361   38.8
1255   390   371   39.8
1290   400   380   40.8
1320   410   390   41.8
1350   420   399   42.7
1385   430   409   43.6
1420   440   418   44.5
1455   450   428   45.3
1485   460   437   46.1
1520   470   447   46.9
1555   480   (456)   47.7
1595   490   (466)   48.4
1630   500   (475)   49.1
1665   510   (485)   49.8
1700   520   (494)   50.5
1740   530   (504)   51.1
1775   540   (513)   51.7
1810   550   (523)   52.3
1845   560   (532)   53.0
1880   570   (542)   53.6
1920   580   (551)   54.1
1955   590   (561)   54.7
1995   600   (570)   55.2
2030   610   (580)   55.7
2070   620   (589)   56.3
2105   630   (599)   56.8
2145   640   (608)   57.3
2180   650   (618)   57.8
    660       58.3
    670       58.8
    680       59.2
    690       59.7
    700       60.1
    720       61.0
    740       61.8
    760       62.5
    780       63.3
    800       64.0
    820       64.7
    840       65.3
    860       65.9
    880       66.4
    900       67.0
    920       67.5
    940       68.0
发表于 2003-10-10 15:31:51 | 只看该作者
模具钢、工具钢规格特性对照
韩国HJ   美国AISI   德国DIN   瑞典ASSAB   日本JIS   出厂硬度(交货基准)   化学成分(%)   特性   淬火温度℃   回火后硬度HRC   用途
            C   Si   Mn   Ni   Cr   Mo
HP-1A   1050优化   -   760   S55C优化   预硬化表面HS28-33   0.50-0.55   0.15-0.35   0.70-0.9   ≤0.5   -   -   良好的加工性和大为减少的加工时间           一般杂货的型板玩具,精密部件的基材
HP-4A   4140优化   2311   HOLDEX   SCM440优化   预硬化表面HS38-44   0.36-0.44   0.15-0.35   0.85-0.95   ≤0.5   0.90-1.1   0.25-0.35   良好的加工性和抗磨损性,加工变形微小   830-860       大型模具的型板汽车保险杠,电视机后盖
HP-4MA  &nbsp20优化   2738   718   SNCM优化   预硬化表面HS41-47   0.33-0.37   0.15-0.35   0.80-1   0.40-0.5   1.65-1.75   0.40-0.5   良好的加工性和抗磨损性,硬度分布均一   840-870       大型模具的型板高表面要求家用电器
HAM-70  &nbsp21优化   -   -   DAIDO NAK80   预硬化表面HSC37-41   0.05-0.25   0.10-0.7   1.00-2   2.00-4   -   0.20-0.5   良好的加工性和表面光洁度,硬度分布均一   840-870       汽车顶灯,冰箱蔬菜盒照明灯等透明件
HEMS-1A   420优化   2083ESR   S-136-S-136H   SUS420J2优化   退火HRC23-55   0.25-0.3   0.50-0.55   0.70-0.8   ≤0.3   12.0-12.5   ≤0.5   良好的抗腐蚀性和精加工,高精度   1000-1050   200-500℃HRC50-55   彩色显像管玻壳模具CD、透镜、PVC底盘
STD-61   H13   2344   8407   SKD61   退火 HB≤229   0.36-0.4   0.80-1.2   0.30-0.5   ≤0.25   4.50-5.5   1.00-1.5   高清净度,结构均匀,良好高温强度和韧性   1000-1050 空冷,油冷   550-680℃HRC≤53   压铸模具,热压模挤压模
HDS-1   H13优化   2344优化   -   SKD61优化   退火 HB≤229   专利进行中   良好的韧性,热均裂性和软化抵抗性及硬化性   1000-1050 真空,煤气   550-680℃HRC≤53   压铸模具,热压模
STD-11   D2优化   2379   XW42   SKD11优化   退火 HB≤225   1.40-1.6   0.15-0.35   0.25-0.5   -   11.0-13   0.80-1.2   高清净度,结构硬度均匀抗磨损,高强度   1000-1050 空冷,油冷   550-680℃HRC≥58   修边模,成型模 冲模,热压模
STF-4M   6F2优化   -   -   SKT4优化   预硬化 HRC42-48   0.49-0.54   0.20-0.3   0.95-1.05   1.95-2.1   0.95-1.1   0.45-0.55   高清净度,良好的抗热冲击性和抗磨损性           锻模 热压模
HFH-1   -   -   -   HITACHI HMD5   退火 HB≤225   0.70-0.8   0.90-1.05   0.70-0.8   ≤0.15   1.00-1.1   0.20-0.25   火焰表面硬化处理,良好的抗磨损性和加工性   875-950 空冷,油冷   150-200℃ HRC≥61   冲压模,修边模
发表于 2003-10-10 15:33:35 | 只看该作者
以上3个资料打包压缩文件:
发表于 2003-10-10 22:13:29 | 只看该作者
顶顶顶!
发表于 2003-10-11 08:25:53 | 只看该作者
非常感谢楼上的朋友
发表于 2003-10-11 11:23:55 | 只看该作者
thanks
发表于 2003-10-11 11:43:57 | 只看该作者
谢谢
发表于 2003-10-30 11:23:52 | 只看该作者
ding!
GMT+8, 2025-3-6 02:03 , Processed in 0.029311 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
