查看: 16067|回复: 7
【求助】快救我啊!
发表于 2003-10-11 15:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我不行了!
在下图中分模不好是在哪里?
是不是图中所注的地方>
如不是,请指一下,
我真的还不知道这样行不行?
我没有做个模具的/.
谢意!
发表于 2003-10-11 15:36:29 | 只看该作者
你的相片很不清楚啦!
可以的話最好有PART啦!|)
发表于 2003-10-11 15:43:22 | 只看该作者
有關你的問題:
1 因為一般枕位部分都應該要足夠的接合面才得喲!
  所以你要拉出些那個面!
2 內模上盡量避免有尖點,小呵空位等啦!
  方便加工和模具的壽命先有保証喲!
上面的兩點都是隻作參考呀!
因為單一的相片睇唔到好多野啦!:^)
发表于 2003-10-11 16:16:34 | 只看该作者
hope wrote:
有關你的問題:
    所以你要拉出些那個面!
    方便加工和模具的壽命先有保証喲!
  上面的兩點都是隻作參考呀!
  因為單一的相片睇唔到好多野啦!:^)
可是什么是尖角?
我还不清楚?能用个图表示下吗?
发表于 2003-10-11 16:26:58 | 只看该作者
Reboy wrote:
  可是什么是尖角?
  我还不清楚?能用个图表示下吗?
:-(:-Sxx(xx(xx(
你……………是不是做模具的喲?
发表于 2003-10-11 16:29:25 | 只看该作者
不是
发表于 2003-10-13 12:49:25 | 只看该作者
尖角就是说你的模具上有地方太薄或是太尖了,模具很容易烂啊,你量一下你做的那个图的前模你就知道了
发表于 2003-10-13 13:25:06 | 只看该作者
::y::y::y
GMT+8, 2025-4-16 22:13 , Processed in 0.024110 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
