查看: 18232|回复: 27
UG中的“MASTER PART”——WAVE初探
发表于 2003-10-13 13:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
班门弄斧了
目的:
发表于 2003-10-13 13:33:52 | 只看该作者
如图:
发表于 2003-10-13 13:49:02 | 只看该作者
大概流程:
1、建立模型,大体的特征先给他加上(BODY TAPER、分型面、大的圆角、中空HOLLOW等)
2、COPY以上的体和分型面(基准面,用一分割模型,成为上盖和下盖)。过程如图:
2.1、参数设置
在UG_METRIC.DEF或者UG_ENGLISH.DEF中更改参数如下
发表于 2003-10-13 13:51:55 | 只看该作者
2.2确认MAVE模式打开(组装树  右键菜单)
发表于 2003-10-13 13:53:46 | 只看该作者
接下来:
发表于 2003-10-13 13:56:58 | 只看该作者
接下来:输入新的零件的名字,回车,选择可以体现设计意图的内容(这里就是”体“和参考面)
发表于 2003-10-13 13:59:22 | 只看该作者
下盖同理(注意复制时,将上盖隐藏,以免选到),完事后的组装树
发表于 2003-10-13 14:02:07 | 只看该作者
3、分别对上盖和下盖进行定义(以上盖为例)
使上盖单独显示
发表于 2003-10-13 14:03:50 | 只看该作者
使用TRIM BODY切掉不需要的东东。
发表于 2003-10-13 14:07:33 | 只看该作者
显示父项
GMT+8, 2025-4-29 19:39 , Processed in 0.028922 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
