查看: 17954|回复: 7
[求助] cim it 的怎么把加工里面的图导出CAD格式?
发表于 2011-8-19 20:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我导出来 是建模里的图 但我在加工里面有改动 怎么导出加工里的图
发表于 2011-8-19 20:28:27 | 只看该作者
成组,新建文件,放置,爆炸
发表于 2011-8-19 21:26:27 | 只看该作者
jzhqs888 发表于 2011-8-19 20:28
成组,新建文件,放置,爆炸
大哥 能说详细点不 cim 我主要就是用来做做模板 好多功能不会
什么是成组 新建文件 放置和爆炸 都是在加工模块操作么?
我明天就需要用了
发表于 2011-8-19 21:30:45 | 只看该作者
谢谢  分享下
发表于 2011-8-20 12:03:25 | 只看该作者
直接用里面的输出功能就好了
发表于 2011-8-21 19:56:32 | 只看该作者
什么是成组 新建文件 放置和爆炸 都是在加 ...
有GROUP的命令的,你把你要输出的图组起来,然后保存了,再新建一个文件,再把刚才组的图输进来就行了
发表于 2011-8-22 08:59:02 | 只看该作者
学习了哈哈
发表于 2011-8-24 02:39:25 | 只看该作者
谢啦!第二天早上,按你二楼的方法导出来了,也就是先在加工里面把图形成组,然后在建模里面调用组,保存后就可以导出来了
GMT+8, 2025-4-18 11:44 , Processed in 0.029816 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
