查看: 17512|回复: 15
【求助】UG后处理问题!
发表于 2002-7-18 10:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现用图上圈出的两个地方后处理出来的程序不一样!请高手指教!!
发表于 2002-7-18 10:29:19 | 只看该作者
请各位高手不吝赤脚!!!!
发表于 2002-7-18 10:35:18 | 只看该作者
#CLSF是舊的方式,需先將刀路轉成cls file,再對cls file做Post.
#UG Post是16版新發表的方式,不需經過cls可以直接對刀路做Post,個人覺得這種方式彈性也較大,可能舊方式也快取消不用了.
发表于 2002-7-18 12:34:23 | 只看该作者
每种方法要指定配置不同的参数,结果当然不一样啦!
发表于 2002-7-18 14:07:30 | 只看该作者
楼上的老兄说的不对#UG Post我没有配置什么参数啊!
还有我想问大家,一般在工厂里都是用哪种后处理的方法 啊!
发表于 2002-7-18 16:48:06 | 只看该作者
ayue_z兄的意思應該是說兩種後處理器的設定不同,自然結果不同.
目前據在下的了解,一般還是用cls的方式在做佔多數,不過我個人是用UG Post來做的,只因方便多了.
如:
1.不需在machine中設定Spindle Speed,直接Feedrate中填入即可.
2.支援非標準ISO機器碼,如Heidenhain.
.........等等
不過原廠的老師不長進,這些都是我自己搞的,因為他們說UG Post不穩定,不建議使用,我到認為是他們還不是很懂如何修改UG Post的設定吧!!
发表于 2002-7-18 19:12:17 | 只看该作者
我觉的用UG post处理速度太慢
用mdfg快多了,虽然它要分两步走
原因嘛,ug post处理时也是要转cls,只不过不转出文件,直接再转成ptp
  这个过程要占有一定内存,即转一部分cls,把这些cls转成ptp,再转下部分cls。。。
用mdfg会,cls文件直接输出到文件,不用存到内存或硬盘缓冲。
就像内置猫和外置猫,前者耗资源
以上是个人理解。
喜欢ugpost的别拍我
发表于 2002-7-18 19:28:22 | 只看该作者
台灣原廠的 "老師" 不長進! 大陸的UGS的Support就不是這樣了!
发表于 2002-7-18 19:54:34 | 只看该作者
如何修改UG Post的設定?请Yeager 同志和其他同志详细讲好不好?
发表于 2002-7-19 09:17:34 | 只看该作者
大哉問!!!
恕在下無能,這實在是個大題目,小弟無法解釋.看其他高手囉!!
GMT+8, 2025-2-22 01:53 , Processed in 0.026465 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
