查看: 28043|回复: 47
【PRO/E-NC教程一】 IGES曲面铣削
发表于 2003-10-14 08:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单描述IGES曲面铣削的应用!
第一步,导入IGES曲面,没坐标系,做好坐标系!
发表于 2003-10-14 08:27:57 | 只看该作者
第二步:建立制造文件将刚才导入的IGES文件装配进来,不用做胚料!
第三步:环境的设置!
之-machine tool setup
发表于 2003-10-14 08:28:18 | 只看该作者
第三步:环境的设置!
之-operation setup
发表于 2003-10-14 08:30:17 | 只看该作者
第四步,sequence setup :体积块铣削粗加工 ,选用Windows方式设定加工范围,要设置的内容如下:
发表于 2003-10-14 08:31:13 | 只看该作者
第五步,选刀,大小如下
tool setup
发表于 2003-10-14 08:32:34 | 只看该作者
第六步:调用manufacturing parameters!在这里我是直接从参数库里调用的!如下
发表于 2003-10-14 08:33:57 | 只看该作者
第七步:设置加工范围,用的是windows,所以进入sketch,画一个大概的四方形!
define windows
发表于 2003-10-14 08:34:36 | 只看该作者
第八步,检查刀路如下!-play path
发表于 2003-10-14 08:35:45 | 只看该作者
再来做半光或是精光,用surface mill
发表于 2003-10-14 08:36:48 | 只看该作者
第九步:surface sequence setup
surface mill的设置如下
GMT+8, 2025-4-19 10:34 , Processed in 0.027156 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
