返回列表 发新帖
[求助] 铝合金压铸模具进料口处的镶件容易粘铝,正常吗?怎么解决。
发表于 2012-3-15 07:13:58 | 只看该作者
xue xi
发表于 2012-5-27 01:00:12 | 只看该作者
喷涂JONYE高温润滑剂,可增加与模具间的润滑,减小与模具间的摩擦,避免模具阻滞,使产品生产更为畅顺,减小机械纹的产生,提高产品的光滑度,防止粘结,避免粘模,粘铝,减小修理模具次数,延长模具使用时间。
发表于 2012-7-30 17:50:25 | 只看该作者
一、材料问题:
1、模具材料表面硬度差
2、合合金材料成分超差
二、温度问题:
1、可以加冷却水
2、可以增加喷涂时间
三、工艺问题——调整快压
三、浇道问题:
1、内浇口截面面积太小——可以增加截面面积
2、横浇道开设有问题——可以增加减速设计
发表于 2013-2-2 16:56:43 | 只看该作者
学习了!
发表于 2013-2-17 10:23:32 | 只看该作者
不改变成型方案的情况下,主要依靠表面处理技术进行解决。
发表于 2015-8-8 15:47:43 | 只看该作者
彻底告别煤柴油清洗浸泡压铸模具历史:
一、压铸模具洗模水的性质用途:
1、LW-305[压铸模具洗模水]为高品质压铸模具清洗专用产品,任何严重压铸模具表面铝渣残留积碳、脱模剂残留及油渍污垢物,分分钟搞定,不需任何辅助工具瞬间内完全清除、溶解、操作使用方便经济,对模具没有损伤,又能延长模具使用寿命,提高生产效率。
二、压铸模具洗模水产品的优点:
1、高温模具或常温模具直接清洗,瞬间内完全清除溶解模具铝渣积碳及污垢物,无须停机,不影响生产。除渣除垢后的模具干净光亮,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
2、此产品为高浓缩水溶性液体,可依照模具污染程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,直接能降低生产成本,油污或轻度的铁锈亦可以清除。
三、压铸模具洗模水使用方法:
1、散布法:请使用少量的原液或稀释液涂抹或倒在高温的模具上,洗模药水反应2--3分钟后铝渣积碳及各污垢物就会自动软化游离开模表面,高温情况下清洗一定要在洗模药水没有干之前,立即用清水冲洗模具即刻干净光亮如新,否则模具上的积碳污垢物又会粘回在模具表面,用水就清洗不下来了,模温最在90-120度之间较佳。常温下清洗时见铝渣积碳污垢溶解后直接冲水清洗干净即可.
2、浸渍法:铁槽内盛装原液或稀释液,或将洗模药水加温约占90℃左右后浸泡约2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的溶液中,浸泡2—3分钟后;常温情况下浸泡5-6分钟,见铝渣积碳污垢完全溶解后,用水冲洗干净。
四、压铸模具洗模水产品的使用注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套.
2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用大量流动清水冲洗。
3、因为是碱性物质,铝材质模具不可以使用。
4、对于特殊表面的膜具需进行测试后在使用。
五、压铸模具洗模水包装规格:
1、LW-305压铸模具洗模水包装为20公斤桶装。
铝合金压铸模具铝渣积碳污垢清洗剂产品1公斤批,全国各地24小时到货,免费1公斤样品试用,电零136胡9985一2629生
发表于 2015-8-13 18:16:12 | 只看该作者
这个一般说来就是进料口速度太快,或者模具温度太高,钢材表面材料和铝液发生了化学反应
GMT+8, 2025-4-12 01:23 , Processed in 0.044819 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
