查看: 28284|回复: 16
[求助] 铝合金压铸模具进料口处的镶件容易粘铝,正常吗?怎么解决。
发表于 2011-8-20 13:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铝合金压铸模具进料口处的镶件特别容易粘铝,正常吗?怎么解决。
推荐
发表于 2011-12-12 20:21:16 | 只看该作者
一、材料问题:
1、模具材料表面硬度差
2、合合金材料成分超差
二、温度问题:
1、可以加冷却水
2、可以增加喷涂时间
三、工艺问题——调整快压
三、浇道问题:
1、内浇口截面面积太小——可以增加截面面积
2、横浇道开设有问题——可以增加减速设计
发表于 2011-8-20 20:27:16 | 只看该作者
正常,多备几个材料好点的就OK拉
发表于 2011-8-22 13:38:07 | 只看该作者
huzixuan 发表于 2011-8-20 20:27
正常,多备几个材料好点的就OK拉
谢谢指教
发表于 2011-8-24 11:52:36 | 只看该作者
看能否不要让进料的方向对着镶件冲,也可以把镶件做表面处理,铝水对钢材有溶蚀性,用氮化、电钨或镀钛。
发表于 2011-8-24 12:12:18 | 只看该作者
请问4楼,没办法改的情况下,怎样才能减小镶件的粘模,做什么样的表面处理。盼回复。
发表于 2011-8-24 12:46:57 | 只看该作者
已经做了氮化处理了
发表于 2011-9-26 11:02:23 | 只看该作者
有两种可能,一你用的材料太差,或者热处理不行,你说你表面已经做了氮化处理了还是不行,我估计可能你的进料口太浅了,流速达不到,也会粘的,或者模具温度太高
发表于 2011-9-26 21:08:46 | 只看该作者
楼上的,不是流速达不到,是太快了。看看能不能把浇口加厚点
再就是冷却了。
发表于 2011-11-2 14:54:52 | 只看该作者
铝和铁粘合性就比较好
GMT+8, 2025-4-30 09:48 , Processed in 0.035239 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
