查看: 33376|回复: 14
[求助] UG 4.0在WIN7下框选的显示问题
发表于 2011-8-21 18:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG 4.0在WIN7下框选时,怎么出现这样矩形的线条呢?刷新后消失,不知道是不是显卡的问题啊?
电脑配置为:win7旗舰版、2G内存、I5双核、512M独显(HD6470)
发表于 2011-8-21 20:33:45 | 只看该作者
回帖是种美德!!!
发表于 2011-8-21 20:34:02 | 只看该作者
回帖是种美德!!!
发表于 2011-8-21 22:20:46 | 只看该作者
win7 不兼容4.0
发表于 2011-8-22 13:08:21 | 只看该作者
很简单的就可以解决了,在桌面上或者开始菜单右击4.0的图标选属性,》兼容性》勾选禁用桌面元素,重新打开UG就搞定了
发表于 2011-8-22 19:46:02 | 只看该作者
z_ty1987 发表于 2011-8-22 13:08
很简单的就可以解决了,在桌面上或者开始菜单右击4.0的图标选属性,》兼容性》勾选禁用桌面元素,重新打开U ...
多谢5楼.
不知道有没有什么办法搞定每次重启后要手动设置许可证的问题呢?
发表于 2011-8-26 14:13:24 | 只看该作者
carterlee 发表于 2011-8-22 19:46
多谢5楼.
也是可以的,用7.5许可文件下的lmgrd文件替换掉4.0里面的,就可以了谢谢!!!
发表于 2012-12-3 00:10:53 | 只看该作者
太感谢了,我也是同样的问题,经过五楼的指点,现在解决了。
发表于 2013-1-9 13:02:09 | 只看该作者
lmgrd有两个 是替换哪一个 还是都要替换掉?
发表于 2013-11-25 17:41:09 | 只看该作者
说的不能上传超过500K的图片,我想上传的PNG格式的图片才454K都不让上传。
GMT+8, 2025-4-20 08:14 , Processed in 0.025960 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
