查看: 16870|回复: 4
[已解决] UG4建模画圆输入直径
发表于 2011-8-23 21:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT..下图是ug4的,自动判定点那个很难定位坐标原点。。。而且用光标定位之后不能想下下图那样能够输入直径。。。谢谢高手指教啦
发表于 2011-8-24 16:43:34 | 只看该作者
自定,没人知道吗
发表于 2011-8-24 20:15:14 | 只看该作者
更新图。。。。。求解释
发表于 2011-8-24 21:29:18 | 只看该作者
不知道你的标题怎么试已解决啊!你看你的图片上有点方式,可以用点构造器选原点,再输入直半径。
也可以用你第二张图的最下面一行中的坐标和直径半径控制。
发表于 2011-8-25 22:26:24 | 只看该作者
也可以用 ...
原来跟踪栏拖到一角几乎看不见。偶然发现的。。但是如果如你说的选点构造系,选原点(选不到原点,不过可以设置全部都0,0,0),嗯,解决了,但是怎么输入半径,就输不到了(看来那个跟钟兰的作用)。因为有ug2.0和ug4。0,所以才这样,总之谢谢了
GMT+8, 2025-4-26 16:59 , Processed in 0.021692 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
