查看: 21636|回复: 1
[求助] 关于“链接文档本地化”和“增加料厚”的问题
发表于 2011-8-23 23:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,最近做装配用“文件”下的“发送”到“目录”时,老是会出现以前的一些装配链接(我拷贝的原因product,删除原有零件后,改名字装入新零件)。有人说通过设置“链接文档本地化”可以解决,但是始终还是有,这个如何解决?
2,原来用R14的时候,从文件夹里拖个文件到CATIA中之后,“装配载入”和“打开”两个命令的路径都会自动变为文件所在的文件夹,但是现在用R18就不行了,老是默认为上次装配载入的路径。这个怎么设置?
3,零件通过GSD做出片体(大件,侧围外板之类的)后,通过“增加料厚”老是报错。最开始缝合面的时候,用0.001缝合不起,调成0.1缝合之后,不显示黑边线了。但是在长料厚的时候就报错。选了“more”里的那个公差0.1还是不行。用面检查的时候发现之前存在不能缝合的地方又报错了。有没有办法解决?
发表于 2011-8-24 16:21:37 | 只看该作者
不涉及公司机密的话,上传个Part,大家一起看看。
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.020631 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
