查看: 17260|回复: 5
[讨论] 怎样把一个零件下所有元件的图纸一次提取出来?
发表于 2011-8-24 08:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-8-24 09:04:53 | 只看该作者
期待问题的解决
发表于 2011-8-24 16:30:03 | 只看该作者
  直接EXPAND所有的加号,然后选择所有的,点击右键菜单里的TABLE EDIT。
在TABLE EDIT 点最上面的STRUCTURE,排列,就会将工程图排列在一起,然后选择所有工程图,EXPORT。
发表于 2011-9-19 17:55:47 | 只看该作者
版主有办法把旧版本滤去么?
发表于 2011-9-19 22:45:50 | 只看该作者
SEARCH的时候,有个选项选择最高版本
发表于 2011-9-20 10:33:27 | 只看该作者
版主,我没表达清楚。
比如我想把一个设备下所有组件和零件的图纸的最高版本一次性提取出来(或者批量打印)
用你上面说的TABLE EDIT的方法确实把图纸全部排列在一起了,但是所有的旧版本图纸也在其中,怎么能把旧版本滤去,只显示新版本呢?
另外请问版主,OSM有批量更新图纸的功能么?用MODELING SERVER
GMT+8, 2025-4-22 07:50 , Processed in 0.035133 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
