查看: 17670|回复: 14
【求助】怎么才能获得筋的剖切视图啊
发表于 2003-10-14 16:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我怎么试都不能得到国标要求的效果,就是筋的部分没有剖面线的那种。以前见过有能做出来的,不知道怎么做,高手帮忙啊!::?
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-10-14 16:17:08 | 只看该作者
怎麼剖不出來
发表于 2003-10-14 16:18:30 | 只看该作者
這個命令
发表于 2003-10-14 16:47:12 | 只看该作者
沒有辦法,唯有切偏一點:~):~):~)
发表于 2003-10-14 18:32:58 | 只看该作者
如图,筋的地方应该不剖才对,偏移以下圆柱的地方又不对了
发表于 2003-10-14 20:36:44 | 只看该作者
做配置,压缩筋,剖切后再手工添加筋板。
如果实际真是这么简单的形体,也可以直接手工加剖面线……
发表于 2003-10-15 09:42:15 | 只看该作者
哦?这样做在修改了三维模型后跟新工程图会不会出什么问题?试验ing.....
发表于 2003-10-15 10:46:33 | 只看该作者
我的做法:先剖好后-把剖面线的属性设为无-然后点那个剖面中的点把原这个面的利用“实体转换引用”线转为实线-然后去掉筋上的那条线-选中全部的线-点剖面线填充,OK!希望对大家有用
发表于 2003-10-16 09:46:02 | 只看该作者
不错,又学了一招,谢谢jjy163jjy::y
发表于 2003-10-16 13:46:54 | 只看该作者
謝謝jjy163jjy兄的提供,有啓發性!
但悶人比較懶,照切開就算,
然後再加多一個“切偏一點的”剖視圖。
回想在手畫圖事,往往要知道簡化的畫法,
到了今天,這些標準(與實物根本不一樣),
反而變爲參數畫圖的頭痛問題。
GMT+8, 2025-4-28 02:06 , Processed in 0.033644 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
