做汽车、大家电的看看---气辅成型技术专区
发表于 2004-1-5 11:05:16 | 只看该作者
如何确定气道来引导气体的走向。气道几何尺寸的大小、截面形状的确定和位置的布置
32
发表于 2004-1-5 12:29:12 | 只看该作者
psq_21cn wrote:
怎么樣保証氣體一定在塑膠里?動作是如何進行的?是等膠進完后再充氣還是???
  請教了
填充到产品的95%时开始进gas.
33
发表于 2004-4-28 16:19:23 | 只看该作者
气辅注塑工艺对结构有哪些影响和要求!!
34
发表于 2004-4-28 17:32:39 | 只看该作者
tal.zhai wrote:
  填充到产品的95%时开始进gas.
气体辅助注射分短射和满射两种方式,满射是在塑料熔体充满模具型腔以后,充入气体,填补塑料熔体冷却时所带来的收缩,
短射则是在没有完全注射满(一定的程度,与原料,模具结构等很多因数都有关系)时充气.
35
发表于 2004-4-28 17:53:34 | 只看该作者
1 气辅成型技术工艺过程
气辅成型技术工艺过程是先向模具型腔中注入塑料熔体, 再向塑料熔体中注入压缩气体, 借助气体的作用推动塑料熔体充填到模具型腔的各个部分, 使塑件
最后形成中空断面而保持完整外形。这一过程与普通注塑成型相比, 多了一个气体注射阶段, 且制品脱模前由气体而非塑料熔体的注射压力进行保压。成型后制品中由气体形成的中空部分称为气道。压缩气体一般选用氮气, 因为其廉价、易得且不与塑料熔体发生反应。
根据具体工艺过程的不同, 气辅成型可分为标准成型法、副腔成型法、熔体回流法和活动型芯法四种。
1. 1 标准成型法
标准成型法是先向模具型腔中注入经准确计量的塑料熔体 , 再通过浇口和流道注入压缩气体, 气体在型腔中塑料熔体的包围下沿阻力最小的方向扩散前进, 对塑料熔体进行穿透和排空 , 最后推动塑料熔体充满整个模具型腔并进行保压) , 待塑料冷却到具有一定刚度强度后开模顶出.
1. 2 副腔成型法
副腔成型法为在模具型腔之外设置一可与型腔相通的副型腔, 首先关闭副型腔, 向型腔中注射塑料熔体直到型腔充满并进行保压 , 然后开启副型腔, 向型腔内注入气体, 由于气体的穿透而多余出来的熔体流入副型腔(图2b) , 当气体穿透到一定程度时关闭副型腔, 升高气体压力对型腔中的熔体进行保压补缩 , 最后开模顶出制品.
1. 3 熔体回流法
熔体回流法与副腔成型法类似, 所不同的是模具没有副型腔, 气体注入时多余的熔体不是流入副型腔,而是流回注塑机的料筒
1. 4 活动型芯法
活动型芯法是在模具型腔中设置活动型芯, 首先使活动型芯位于最长伸出位置, 向型腔中注射塑料熔体直到型腔充满并进行保压 , 然后注入气体, 活动型芯从型腔中退出以让出所需的空间, 待活动型芯退到最短伸出位置时升高气体压力实现保压补缩 , 最后制品脱模。
2. 1 气辅成型技术的优点
2. 1. 1 所需注射压力小
2. 1. 2 制品翘曲变形小
2. 1. 3 可消除缩痕, 提高表面质量
2. 1. 4 可用于成型壁厚差异较大的制品
3. 1. 5 可在不增加制品重量的情况下, 通过气体加强筋增加制品截面惯性矩, 从而增加制品的刚度和强度。
2. 1. 6 对一般制品可通过气体的穿透减轻重量, 缩短成型周期
3. 2 气辅成型技术的缺点
①需要增加供气装置和进气喷嘴, 增加了设备投
资; ②对注塑机的注射量和注射压力的精度要求有所提高; ③制品的注入气体的表面与未注入气体的表面会产生不同的光泽; ④制品质量对模壁温度、保压时间等工艺参数更加敏感。
3 典型应用
①刷柄、扶手、门把手、方向盘等棒形或管形件, 主要是利用气体的穿透形成气道来节省材料和缩短成型周期。
②汽车仪表盘等大的板形件, 主要是为了在保证刚度强度和表面质量的条件下减小翘曲变形和对注塑机的吨位要求。
③厚薄不均的各种家电外壳和塑料家具, 可以通过一次成型简化工艺。
④各种用以增强的气体加强筋。
  张 华等.气体辅助注塑成型技术.<<塑料工业>>1997.5.p76-79
36
发表于 2004-4-28 18:05:03 | 只看该作者
DIGN
37
发表于 2004-4-28 18:27:59 | 只看该作者
气辅成型少少资料
发表于 2004-4-28 18:47:56 | 只看该作者
3 气辅零件和模具的设计原则
3. 1 棒状件
气辅技术用于棒类件可以带来很大好处, 原材料节省可以将应用气辅技术的额外投入在很短时间内收回。通过气体穿透挖空制件内部, 可大大节省原材料,还可以减少缩痕和翘曲变形的发生,并大大缩短生产周期。制件外形决定了气体穿透后留下的气体通道的截面形状,该形状决定了制件成型质量的好坏,一般情况下希望其呈圆形或椭圆形, 同时周边熔体分布均匀, 避免壁厚的较大差异。制件设计时要避免尖锐的边和角,以防止熔体的堆积,也要防止转弯处的锐角,避免内侧壁厚减少的危险。气体通道的截面形状受制件外形设计的影响程度, 通过比
较提出了较好的制件外形设计方案, 即尖锐的边和角由大半径的倒角取代。锐角转弯对制件壁厚分布不均带来的影响, 解决的办法也是采用大半径的倒角。
3. 2 板类件
气辅技术的一项关键应用是板类件的成型。使用传统注射工艺, 由于表面积大, 需要较大的锁模力, 残留应力会导致制件翘曲变形, 熔体堆积处会产生塌陷, 如增加制件刚度抑制翘曲变形的加强筋。气辅技术的应用恰恰可以改善以上的情况, 它可以采用低锁模力, 成型低翘曲、高稳定性和刚性、无塌陷的制品。
板类件的设计除要考虑棒状件所涉及到的设计要点外, 还要特别注意气道的设计。气道是开在模具内表面, 引导气体沿设定方向进行穿透, 相对制件壁厚较厚的部分。气道不独立于制件, 而是制件的一部分。棒状件本身就是气道的一种。气道可以开在制件的棱角和加强筋根部, 也可以根据需要单成一体。气道既不能开得太小, 不利于气体的穿透, 容易产生手指效应, 也不能开得太大, 使熔体产生堆积的可能, 引起熔接痕和困气现象。气道大小对形成的气体通道截面形壮的影响。当气道分支时, 支气道末端可以阶梯式缩小,以阻止气体加速。为防止塌陷,气体应尽量充填到气道的末端。根据生产实践, 人们得到了一般的经验设计公式,如公式(1) 。式(1)  中,
b 是气道宽度,
s 是制件基本壁厚,
  h 是气道高度,
d 是加强筋高度,
  c是加强筋宽度。
制件的基本壁厚一般不超过4mm。
b = (2~4) s
h = (0. 7~1) b
d = (5~10) s
c = (0. 5~1) s
布置气道时应确保气体通道在形成过程中不会交叉在一起, 因为气体穿透时形成的气泡不会联合在一起。气道也不要形成一个环状回路, 否则会产生不可预知的情况。气道的布置情况决定了熔体初始流动及在气体穿透时的流动情况, 可以利用这一特点将熔接痕推进到不明显和不受力的地方。
3. 3 复杂件
复杂件是棒状件和板类件的有机组合, 由于其薄厚不均, 形状不规则, 成型面积和体积较大等原因,一直是传统注射成型的禁区。气辅技术的应用,可以依据制件的原始设计,巧妙地布置气道,掏空壁厚处, 使壁厚均匀, 消除塌陷的隐患, 也可以适当增加加强筋数目,抑制翘曲变形的发生,同时气体均匀施压,成型压力和锁模力大大减少,使复杂制件的成型成为可能。
复杂件的气辅成型所要遵守的设计要点基本与前两节相同, 这里要强调的是如何抑制翘曲变形的产生。对于一个好的设计, 经气辅成型后的制件基本可以消除翘曲变形的产生, 至少可以将其抑制到最低点。不好的设计方案不但不能消除翘曲变形,有可能使之加重。如在3. 1 节中提到的尖锐拐角问题, 由于产生了熔体堆积, 外侧熔体冷却后收缩远大于内侧, 制件就会产生向外的屈张。图4 显示了另一类气辅件翘曲变形的发生情况, 由于气体在两侧气体通道内均匀施压, 在冷却过程中使熔体不断向收缩部位补充,因此收缩率低。但在中间部位,由于熔体流动后形成的分子定向效应, 使沿流动方向的径向产生了较大的收缩率, 不一致的收缩率导致了最终的翘曲, 如图4 所示。解决这一问题的一般原则是确保气道和加强筋沿着与收缩相同的方向布置。对于复杂制件的成型, 不可以简单地套用经验准则,而应该根据实际情况提出自己的对策。
4 注气点的选择气辅成型过程中, 氮气的进气方式分为喷嘴进气和模具进气两种, 各自的应用情况有较大的差异。喷嘴进气不存在注气点的选择问题, 但对制件设计和开模提出较高的要求。模具进气的方式灵活多样, 型腔进气时注气元件通常采用气针。注气点的选择是模具设计的关键问题之一, 直接影响到气
辅成型的可行性, 成型过程中常出现的困气和气针堵塞现象都与此有直接关系。一般的设计原则包括:
(1) 注气点的位置要尽可能靠近浇口,大约保持30mm 以上的距离, 同时确保气体的穿透方向与熔体的流动方向一致。
(2) 如果交叉气道不能避免, 则只能在交叉位置处设置1 个注气点。
(3) 由于熔体注射采用短射方式, 所以熔体和气体注射最好采用自上向下的方式, 或水平注射方式, 避免采用自下向上的方式, 防止熔体自重产生的流诞现象。
(4) 注气点应避免设置在与熔体注入口轴线相对位置,防止气针堵塞。
(5) 注气点的选择一般要保证气针堵塞后可以方便拆卸。
(6) 多型腔成型, 每个型腔应采用单独的注气点。
(7) 注气点位置应选择在不影响表面美观和不承受外界载荷的地方。
  分流道进气为了防止气体在浇注系统内产生穿透,可以设置扼流段,如图5 所示。型腔进气可以采用薄膜浇口,或通过浇口位置加速冷却的方法,加快浇口处熔体的凝固,以防止熔体回流。成型过程中,气体可能会从气针壁与熔体凝固层
之间跑掉,必要时可采用迷宫式气针,即在距气体注入点1mm 左右的位置起一个高为1mm 的环状边。还可以采用树脂密封方式, 在气针附近包裹一层熔体,起到密封的作用。
  傅沛福等.气辅零件和模具的设计.《模具工业》2001. No . 4.p29-31
ps:因为实在是没有办法上传附件,所以就贴了这些上来,图都没有贴上,可能看起来不那么容易
39
发表于 2004-4-28 19:02:21 | 只看该作者
3 气辅成型工艺控制要点
气体辅助注射成型比传统注塑成型有许多优点但新的工艺也引进了新的工艺参数使成型工艺复杂化及困难化下面就新工艺的一些关键因素
进行探讨
(1)物料的选择
物料的流动性对气辅工艺影响很大流动性好的聚合物易于气辅加工因此宜采用半结晶的或增强的塑料用于气辅成型
(2)塑料注射量的确定
塑料熔体预注入量一般为50%~80% 这要根据经验或通过软件模拟充填来决定当塑料注射量较高时制件实心段冷却缩痕严重而当塑料注射量偏低时制件容易发生充填不足甚至吹穿且加工窗口较窄废品率高
(3)熔体温度的确定
气辅工艺对材料流动性要求更高熔体温度则是调节物料流动性的关键变量在充气较理想的情况下将料温提高并调节其它相关参数制件表面桔皮纹质量明显提高但温度过高加工周期会变长并且会导致气体穿透长度过短和气道壁厚过薄因此更适合选用高熔融流动指数的物料进行气辅注塑
(4)延迟时间的设定
延迟时间是指熔体注射结束与气体开始注射之间的间隔时间通常取1~2 s 依具体塑料而定它也是诸多气辅工艺参数中最为敏感最为关键的因素延迟时间的设置对气辅制件的实芯段位置及壁厚有很大影响延迟时间越长气辅制件的实芯
段就越短中空壁厚越厚表面桔皮纹不佳甚至会出现迟滞线延迟时间越短越容易造成较短的穿透长度即实芯段较长和较薄的气道壁厚最终导致吹穿在此期间还应尽力避免熔体流动的较大变化因为这种变化会在制品表面引起明显的
模糊线条和光泽改变
(5)充填方向的选择
必须尽力避免喷射因为出现喷射现象时熔体会发生叠合和自由表面冷却气体在这样的非均匀熔体中穿透到第一个叠合处时就会吹穿熔体表面造成成型失败可以采用型腔按逆重力方向充填在制品最薄处开始充填等方法来避免喷射
(6)气体压力的设置
气体压力是气辅工艺重要参数高压或低压保压的压力大小或时间对熔体能否充满模腔和制件中实芯段的位置长短的影响不大但对制件壁厚有较大影响充模时气体压力通常为2.5~30MPa建议采用低压(当然必须大于熔体压力) 保压时再
增加压力补偿收缩其原因是熔体与气体接触的边界层中会熔解一些气体如果保压结束后塑料尚未完全固化则卸压使这些气体会膨胀造成气道内表面气泡充模时气体压力越大熔体边界层中熔解的气体越多保压结束后气体的膨胀效应越强卸压时卸压速率起着关键的作用要注意避免卸压太陡在气道内表面引起广泛的气体膨胀因为突然的卸压要比分步卸压更能引起广泛的表面膨胀
(7)冷却时间的设定
高温注塑时气辅注塑工艺冷却时间设置与传统注塑工艺冷却时间设置相近冷却时间过短制件尤其是厚壁制件容易胀裂废品率提高高流动性物料的采用允许在较低温度下进行注塑冷却时间大大缩短
8)其它条件的影响
冷却水量物料均匀性模温等条件对气辅加工也有不同程度的影响总之气辅工艺对加工条件的变化十分敏感某些工艺条件的较小波动都会导致其情况的变
化需要现场调节监控
4.2 气辅技术的适用材料
大部分热塑性塑料(增强或不增强的)可以使用气体辅助注射成型技术在某种情况下也可用于热固性塑料如表1 所示
表1 适用于气体辅助注塑成型的材料
普通塑料 PS ABS 非晶态
工程塑料 PC PC/ABS PC/PBT PMMA PES PAR
普通塑料 PE PP(以及加填的) PP/EPDM 部分
结晶 工程塑料 PA6 PA66(以及增强的) POM PBT PET
PPS LCP PEEK PA1
为控制气道的形成和避免气体吹破塑料应有一定的熔体强度象聚氨脂等非常柔软的塑料就不适用PA 和PBT 类型的易结晶塑料尤其适用于气辅注塑气辅注塑最常用的塑料是PA6 PA66
以及PP(通常是玻璃纤维增强的)
推荐参考资料:
匡唐清等.体辅助注射成型关键技术.橡塑技术与装备.2001 年第27 卷p1-7
40
发表于 2004-4-28 19:08:14 | 只看该作者
另外的推荐参考资料:
郭建民.申开智.型制品常见缺陷及改进措施.现代塑料加工应用.第13卷第5期.p22-24.
GMT+8, 2025-4-22 23:44 , Processed in 0.026355 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
