查看: 28585|回复: 54
做汽车、大家电的看看---气辅成型技术专区
发表于 2003-10-14 16:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气辅成型技术
       气辅成型技术在注塑业中又称气体辅助住宿和中空成型,在近10年来发展起来的革新成型技术,也可说是注塑技术的第二次革命。目前该技术主要用于汽车、大型家电等大件注塑行业。
       其主要原理是:先注入一定量的熔融塑胶(通常为90%-98%,以产品的总胶量而言)可通过分析计算+经验。然后再在熔融塑胶内注入高压氮气,高压氮气在熔融的塑胶内沿预设的路径形成气道(最好是和流向一致当然有特殊具体情况你决定)。使不到100%的熔融塑胶充满整个模腔,此后进入保压阶段,同时冷却,最后排气、脱模。高压氮气进入塑料后自然会穿越粘度低(温度高)和低压的部位,并中在冷却过程中利用气体高压来保压而紧贴模具壁成型。
        此项技术除需传统注塑设备外,还需所体辅助注塑控制系统(新科益有MDI控制器)。
         与传统的注塑成型相比,气体辅助注塑成型有下列优点
1.减少内部的残留应力,从而减弱甚至完全消除翘曲变形状况,同时增加其机械强度和刚性。
2.成品壁厚部分的中央是中空的,可以减少原料,特别是短射和中空型的模具,塑料最多可以节约达30%。
3.减少或消除加强筋造成的表现收缩凹陷现象。
4.降低制品的收缩不均,提高制品的精密度。
5.设备耗减,大量减少锁模力,可以用小吨位的注塑机替代大吨位的注塑机。
6.利用气道来形成加强结构,提高成品的强度。
7.减少射入点。
8.缩短成期。
9.厚薄比大的制品也能通过气辅一次成型。
10。改变传统成品设计观念,能使用一体化设计来减少附属的零组件。
缺点:
1.由于所体具有压缩特征因而不容易作精确控制,加上对周围操作环境敏感,因此工艺的重复性与稳定性比传统工艺差。
2.国内技术和经验问题导致资源较浪费(废品率高)。
目前用于的产品有:汽车门把手、座椅、保险杠、门板、电视机外客、空调、冰箱、马桶........你说呢
曾做过:汽车门把手、门板、雪上摩托前罩三类7款。::l::l::l
发表于 2003-10-14 17:08:01 | 只看该作者
大家多谈谈
技术在于交流
发表于 2003-10-14 17:30:15 | 只看该作者
curves wrote:
大家多谈谈
  技术在于交流
谢了!
正好昨日一朋友打电话问我此类.
不当之处大家交流交流!
发表于 2003-10-14 20:43:35 | 只看该作者
确实打出来的产品老挺的,但是价钱太贵了,没多少模具能用的。
发表于 2003-10-15 17:29:58 | 只看该作者
英国新普雷斯=新加坡奇亚X4
是没多少模具能用,但一用就.............
发表于 2003-10-15 17:36:43 | 只看该作者
何谓预设的路径?请指教:)
发表于 2003-10-15 19:28:40 | 只看该作者
gbf0404 wrote:
何谓预设的路径?请指教:)
指和高压氮气进气方向一致、且厚壁需中空的纵向长度或距离。
发表于 2003-10-16 09:25:26 | 只看该作者
老兄:有没有气辅成型模具的图纸,给我们见识一下。
发表于 2003-10-17 11:26:13 | 只看该作者
模具图无特别之处!就象和冷却水一样加一个或多个气道!
发表于 2003-10-17 15:47:49 | 只看该作者
大屏幕彩电机壳国内厂家用气辅成型很普遍的吧,这里指的是29''以上的。
气体的压力一般在30Mpa左右。
各种把手件用气辅可以省料,缩短工时。
气体的压力应该不会高,十几个Mpa就差不多了。当然和具体的件有关。
请问一下,新科益的MDI控制器是气辅成型的设备吗。
能不能说明一下啊。
多谢!多谢!
GMT+8, 2025-4-22 04:51 , Processed in 0.025025 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
