查看: 18480|回复: 11
救急!手电筒的聚光分析!!!!
发表于 2002-7-18 16:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我公司有一款手电筒,有4只节能灯泡,现要进行聚光分析和聚光罩设计,请问有什么软件可以进行光学分析?
发表于 2002-7-18 17:55:53 | 只看该作者
就用高级surface做 类俊于台灯罩设计
发表于 2002-7-18 18:02:12 | 只看该作者
示例:分析灯光着色的反射率
概要:这个示例说明了如何使用UDA来分析灯光着色的一些反射属性。
问题:需要分析光线从灯光着色的表面上反射的角度。
解决方案:用分析特征测量反射角度。然后创建UDA将反射角度值应用于整个曲面。
下图显示了灯光着色的零件。
下面的图例说明了测量反射角度所需要的几何结构。
图中说明:
1 入射光与中心轴之间的角度。
2 入射光与域点处的曲面法向之间的角度。
3 反射角度。
4 该角度与2的角度相同。
粗蓝线 灯光着色的轮廓。
红线 入射光在灯泡点PNT0发出并在域点FPNT1反射离开曲面。
按照下列基本步骤来创建UDA:
1. 创建进行测量的所有必需几何:
―以垂直向下方向创建通过灯泡点PNT0的中心轴A_1。
―在要分析其反射率的曲面上创建域点FPNT1。
―以曲面的法向创建通过这个域点的轴SURF_NORM。
―创建从灯泡PNT0到域点的轴。
2. 创建分析特征来测量角度1(入射光和中心轴之间的角度)。
3. 创建分析特征来测量角度2(入射光和曲面法向之间的角度)。
4. 使用下面的关系式创建关系类型的分析特征来测量反射角度:
反射角度 = 角度3 = 2 * 角度2 - 角度1
5. 通过归组开始于域点并在最后一个分析特征(反射角度测量)结束的所有特征来创建“UDA构建”组。
6. 创建UDA来测量选定曲面上的反射角度。选取参数来计算ref_angle并选择“计算”。下图显示了计算结果:曲面上蓝色的加亮部分表明反射角度最小。
7. 要分析另一个曲面的反射率,可清除UDA对话框中的“缺省”选项。要指定新的参照,可以选取一个曲面并选取灯泡点PNT0和中心轴A_1。
下一个图显示了UDA的图形结果。
发表于 2002-7-18 18:04:33 | 只看该作者
sorry! 我不知道贴图。
发表于 2002-7-18 18:11:51 | 只看该作者
点编辑就能增加贴图,不然email给我,我帮你贴。proe@963.net
有分哦。
发表于 2002-7-19 09:09:47 | 只看该作者
谢谢!万分感谢!
发表于 2002-7-22 12:50:50 | 只看该作者
Hi:liye
  thank you fro your concers!
  you are in shenzhen too, I hope we can connect more later, my e-mail is sz-zeng@163.com
   i will send  the photoes that you need to you
发表于 2002-7-23 02:11:42 | 只看该作者
我们都想要看看图片,谢谢alan-zeng 能否贴上来大家看看?
按一下论坛左下角的这个按钮后,就可上传图片了。
发表于 2002-7-23 09:35:03 | 只看该作者
救急!手电筒的聚光分析 photo
发表于 2002-7-23 09:40:43 | 只看该作者
救急!手电筒的聚光分析 photo3
GMT+8, 2025-2-9 14:12 , Processed in 0.029521 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
