查看: 15931|回复: 0
[讨论] 设备 户外低温使用情况讨论
发表于 2011-8-25 11:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题:通讯设备 户外低温(-40~30度)使用;
问题1:对于外部线材材料有什么要求?   是否PU表皮材料是否可以满足要求。
问题2:内部要求恒温该怎么设计?       是否增加加热装备就行了
问题3:电池恒温这么做到的?           埋到地下是否可以满足,是否还有更好的办法
GMT+8, 2024-11-15 05:59 , Processed in 0.020405 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
