查看: 16225|回复: 0
[分享] 中望CAD教程之参数ZW_XTINSERTDWGREF的应用
发表于 2011-8-25 15:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD系统中有很多常用的参数,工程师可以根据自己的使用习惯来设置CAD软件的一些默认属性等。以中望CAD为例,最近在使用的过程中发现一个非常不错的参数:ZW_XTINSERTDWGREF,在此与大家共享。这个参数究竟如何使用呢?
我认识一名通信行业的工程师,他的绘图习惯是这样的:绘制一个院里的标准图框保存成dwg文件,在这个作为标准的文件中有所有该专业要用到的块定义。以后每次绘制新的图纸时,会将此文件以块参照形式插入,在此种情况下就可以灵活调用所有的块定义了。然后,在使用中望的过程中发现插入的块参照无法调用其中定义过的块了。后来发现是这个参数关闭的原因。
例如:我绘制了一个标准图框,在该图框中定义了5个块定义:
再将这几个块删除,只保留形状为圆的块,保存。那么,再次进行绘图时先将之前保存的“标准”作为块参照插入,此时执行Insert,只有被参照的块1(圆)能够再次利用,而其余的4个块好 像白白定义了。
这是因为该参数在中望CAD默认的状态下是被关闭的,那么我们将其打开来看看是什么效果。首先,重新启动中望CAD,修改参数(注意:访问该参数前必须先输入setvar命令。)在命令行输入setvar,回车,再输入_zw_xtinsertdwgref,将其置为ON
之后,再次将“标准”作为块参照插入,执行Insert,可以看到之前定义的块能够 100%的再次调用了。
通过这个简单的例子发现,该参数是控制块插入时是否能插入未参照的块定义。使用中请记住两点:(1)中望CAD默认该参数是关闭的; (2)访问该参数前必须先输入:SETVAR。
中望CAD2011下载地址:https://www.zwcad.com/product/zwcad/8.html
GMT+8, 2025-4-20 06:01 , Processed in 0.020852 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
