查看: 17961|回复: 21
A 级模块下的一些问题
发表于 2003-10-14 17:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Class a级模块下的曲线功能
下的近似标签栏下的
Use reference功能的问题
Doc的解释是,它影响段和阶的变化
但我在各种方式下操作:勾选或不勾选后,曲线类型变换后,参数类型变换等都看不到变化的效果!
还请元老们,多多指教
最好用实际的图形变化来描述
发表于 2003-10-14 17:06:55 | 只看该作者
2D 曲线的作用?
3D曲线这个意思很易理解,但理解2D曲线的表现作用就有点拗口了!
它提到(我把相关的说明贴出来):
Type - ON: A 2D Curve is created / OFF: A 3D Curve is created
A 2D-Curve is defined in the u-v-Parameterspace of the surface. A 2D-Curve yields information of the surface, for example the curvature of the surface. A 2-D Curve does not follow the modification of the surface. If you modify the surface there will be a gap between the 2-D Curve and the surface.
3D-Curve does not yield information of the surface
发表于 2003-10-14 17:11:57 | 只看该作者
2d曲线选项勾选时,
发表于 2003-10-14 17:14:16 | 只看该作者
取消勾选后,在那区域,我们注意到,线变平直了!(可以理解为它不依附于曲面)
发表于 2003-10-14 17:18:29 | 只看该作者
original Param.(翻译为原始参数)
这个选项有何作用
发表于 2003-10-14 17:19:14 | 只看该作者
开始图标如何操作,才会出来?
哈哈!问题多了点
发表于 2003-10-14 17:42:09 | 只看该作者
頂!
发表于 2003-10-15 10:56:29 | 只看该作者
发表于 2003-10-15 11:28:05 | 只看该作者
文档!
发表于 2003-10-15 11:52:33 | 只看该作者
2D曲线在imageware中是个很重要的概念,个人认为在catia里面依然是这个意思,即2d曲线是以曲面为依存的,删掉曲面,依附在曲面上的2D曲线同时也被删掉,而且,在catia中也应该有这样的指令:把2d曲线转化为3d曲线,而3d曲线是独立的。。
GMT+8, 2025-2-4 13:00 , Processed in 0.111232 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
