查看: 16897|回复: 4
[求助] 压铸铝合金的孔出现加工导偏
发表于 2011-8-25 22:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: 压铸铝合金的孔出现加工导偏 (进行中)
  • 题目来源:
  • 截止日期:
  • 软件限制: 不限制软件
  • 加分说明: 1
  • 相关链接:
  • 答题要求:
  • 题目说明:
    请教高手,材料为压铸铝合金,攻M12*1.75的螺纹,压铸出来的毛坯有预留孔,孔径约为9~9.3mm,加工底孔的刀具为直刃钻(两刃),孔深为40,通孔,0.25mm位置度。现在加工出来的位置度不稳定,CMM测到0.28左右,怀疑加工底孔时刀具被毛坯孔导偏导致不稳定,因为加工时间有要求,所以进给不能太慢。请问有什么办法解决,用三刃钻可以吗。大家也可以提供切削参数给小弟参考参考哦!!不胜感激!!
    发表于 2012-6-23 14:11:13 | 只看该作者
    先用铣刀,再用钻头,保证OK
    发表于 2012-6-23 12:31:13 | 只看该作者
    钻头 你现在F打多少啊??
    不要超过F100,超过了就会发生跑偏现象。
    要么你把钻头 手工修磨一个 键槽铣刀,也可以试一试的。
    发表于 2012-6-23 12:29:18 | 只看该作者
    单边0.5- 0.6 左右的余量,用铣刀干太合适了,而且不会导偏。
    这个只能定做。
    现在的用钻头 钻孔不好,因为毛坯上面的位置度不一定十分准确。所以说 强烈建议用钨钢铣刀。质量绝对保证,位置度保证在0.1 以内。
    发表于 2012-6-23 12:25:07 | 只看该作者
    {:soso_e113:}  我给你一个合理的建议,定做10.4的铣刀吧。 因为 标准是10.3 ,留0.1 刀具磨损量。
    如果孔径有要求,那就用10.3 的合金铣刀。
    而且你的是压铸件,大批量的。定做一把钨钢刀绝对划算啊。
    定做直径10.4的好了,M12螺纹 止规是不会进去的。
    GMT+8, 2025-2-24 13:19 , Processed in 0.022987 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
