查看: 17058|回复: 2
求一弹簧机构的运动仿真设计
发表于 2011-8-25 23:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求如下题:
        一重物重70KG,从2500mm高处自由落体至高度为70mm的工作面A上,工作面A由均匀分布的弹簧支撑,数量为n,弹簧的最大变形量为40mm,自由高度控制在70mm以内,弹簧两端固定,可设置导杆(附:工作面A的面积为20000平方毫米)。
问:
(1)当n=30时,弹簧钢丝直径0.8mm<d<1.6mm时,试设计一总循环次数    1000000<N<10000
00000         的圆柱螺旋压缩弹簧,并试计算测量出重物接触到工作面A后,其反弹的高度是多少?
   (2)当n=30时,重物接触到工作面A后,其反弹高度至少达到10000mm以上,试设计一总循环数     1000000<N<1000000000 的圆柱螺旋压缩弹簧。(如(1)问中反弹的高度达到10000mm以上,则(2)问可不解。)
  注:若缺少其它参数、条件均可自定。
发表于 2011-8-25 23:20:02 | 只看该作者
若能解决,请电话联系:15162652031.定当当面感谢。
发表于 2012-12-19 10:10:35 | 只看该作者
太深奥了额
GMT+8, 2025-4-22 22:18 , Processed in 0.021823 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
