查看: 15623|回复: 0
[求助] (更新)活跃各位思维!高难度! 遇到超级头痛超难度的问题想请教各位师傅 求解答!!
发表于 2011-8-27 13:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅 小弟有个问题想请教一下:厂里的龙门机要加工一块板 板上有1208个直径19.2(公差+0.1~-0.05),深度38mm,孔内光洁度要求3.2~1.6的通孔!
请问各位师傅用怎样的工艺才能做得快, 做出的孔又在公差内 ,而且光洁度可以达到要求?关键怎样可以点完孔就用一把刀走下来,不用其他的刀。有的兄弟建议先用19钻头钻,然后用19.2的绞刀绞孔。我的想法是这样:因为孔实在太多,点一个孔都要花去很长的时间,更别说绞孔的时间了,如果点完孔然后钻孔最后还要再绞孔,我怕这样效率就上不去,而且孔的公差也不小,不需要像绞刀绞出来那么准。
小弟的想法是这样:有没有这种可能,用高速钻头直接钻下来,一次性公差和光洁度都能到位!希望有这方面经验的师傅分享一下!
请各位师傅不吝赐教 小弟在此先谢过了!
GMT+8, 2025-2-8 07:52 , Processed in 0.023678 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
